メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Dash Cam 35 の電源は入るものの、画面に何も表示されない場合は、以下の手順でディスプレイを復旧してください。
スクリーンセーバーモードが有効になっている
スクリーンセーバーモードは、運転中の注意散漫を減らすため、短時間で液晶画面をオフにする設定です。カメラは録画を続けていますが、ディスプレイはオフになります。この設定を無効にするには、まずデバイスのメニューボタンを押し込みます。次に「セットアップ」オプションを選択すると「スクリーンセーバー」オプションが表示され、設定を無効にできます。
電源または起動の問題
安定した電圧が供給されていないと、画面が点灯しないことがあります。これは、電源ケーブルや電源が必要な電圧を供給できていないことが原因かもしれません。確認するには、車ではなくコンピューターの USB ポートにデバイスを接続してください。画面がオンになる場合は、車両の USB ポートに不具合があるため、交換が必要な可能性があります。それでも画面がオンにならない場合は、別の電源ケーブルと電源を試してください。それでも画面がオンにならない場合は、メインボードまたは電源ラインの問題である可能性があります。
ファームウェアの不具合
ファームウェアの不具合により、画面がオンにならないことがあります。ソフトリセットでこの問題を解決できる場合があります。まず、電源を切断します。次に、電源ボタンを 10 〜 15 秒間長押しします。最後に、電源ボタンを解放してから、デバイスの電源を再度入れます。これで解決しない場合は、リボンケーブルの問題である可能性があります。
cboren
メンバー登録日: 10/20/25
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025 Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025人のメンバー
PNW-DIETERLE-F25S3G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 293
