メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れようとしても、何も反応しません。
消耗したバッテリー
充電器を接続してもデバイスが反応しない場合は、バッテリーが機能していません。交換用バッテリーへの交換を検討してください。
充電器の故障
充電器をコンピュータに接続してもUSBの接続音がしない場合は、充電器が機能していません。新しい充電器の購入を検討してください。
デバイスを充電できないことがある
数ヶ月使用すると、充電ポートの反応が悪くなります。
接触面の錆や汚れ
使用に伴い、接触面が錆びたり汚れたりしている可能性があります。アルコールクリーナーを少量ティッシュに含ませ、充電ポートを清掃してみてください。
測定結果が不正確
ゴルフでショットを打った後、正確な距離を検出できません。
オドメーターの故障
実際の距離を測定できない場合は、オドメーターが故障しています。新しいオドメーターへの交換が必要です。
衛星信号を受信できない
デバイスが衛星に接続できません。
衛星信号が弱い
障害物が多い場所や屋内にいるため、信号を検出できていない可能性があります。屋外や広い場所に移動して、再度試してください。
GPS受信機の故障
ゴルフコースにいるにもかかわらず衛星に接続できない場合は、GPS受信機が故障しています。新しいGPS受信機への交換が必要です。
特定のゴルフコースが見つからない
デバイスが付近のゴルフコースを検索できません。
オペレーショナルシステムまたは地図のバージョンが古い
付近のゴルフコースが見つからない場合、システムが古いバージョンである可能性があります。Garminのウェブサイトにアクセスし、最新のOSまたは地図をダウンロードしてください。
Abdulah Al Alhareth
メンバー登録日: 02/15/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 メンバー
24のガイドは作成済み
53 件のコメント
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - 返信 共有
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - 返信 共有
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - 返信 共有
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - 返信 共有
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 58
今までの合計 44,810
