メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ソーラー式LEDアクセントライトに水が溜まる場合
アクセントライトを持ち上げたとき、内部で水が動く音が聞こえる場合。
1. 排水穴の修理
アクセントライトの排水穴が適切に機能していない場合、穴からゴミを取り除き、水が正しく排出されるように清掃する必要があります。
2. 排水穴の追加
アクセントライトに排水穴がない場合は、水が正しく排出されるように新しい排水穴を開ける必要があります。
ソーラー式LEDアクセントライトの光センサーの不具合
日中にアクセントライトが消灯しない場合。
1. 光センサーの交換
ライトが非常に暗い状態のまま一日中点灯し、昼間になっても消灯しない場合は、光センサーが故障しているため交換する必要があります。
プラスチックの損傷
アクセントライトの上部やスタンドのプラスチックが破損している場合。
1. プラスチックスタンドの修理
アクセントライトのスタンドのプラスチックが破損して真っ直ぐに立てられない場合は、プラスチックを瞬間接着剤で修理する必要があります。
2. プラスチック上部の修理
アクセントライト上部のプラスチックが破損して、上部が正しくねじ込めない、または固定できない場合は、同様にプラスチックを瞬間接着剤で修理する必要があります。
LEDが暗い
アクセントライトの明るさが他のライトと比べて暗い場合
1. バッテリー充電の問題
バッテリーが他のアクセントライトほど充電を保持できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ソーラー式LEDアクセントライトが点灯しない場合
どのような状況でもアクセントライトが点灯しない場合。
1. 電源スイッチを入れる
多くの人が犯す一般的なミスは、屋外に設置して充電する前に、プラスチック上部の下にある電源スイッチを入れ忘れることです。ライトが充電されず、夜間に点灯しないため、ライトが故障していると誤解してしまいます。故障品として処分してしまうと損をしてしまいます。まずはスイッチがオンの位置にあるか確認してください。
2. バッテリーの不具合
バッテリーがソーラーセルに接続されていても全く充電されない場合は、同じ特長を持つバッテリー(単3形 1.2V NiCd充電式バッテリー)に交換する必要があります。
3. ソーラーセルの不具合
動作しないライトからバッテリーとLEDを取り外します。それらを別のライトに入れ替え、別々の時間で動作を試してください。両方とも動作する場合は、ソーラーセルの不具合が原因です。
4. LEDの不具合
バッテリーとソーラーセルを確認してもLEDが点灯しない場合は、LEDを交換する必要があります。
5. 他の光源が近くにある
光センサーが適切に機能するためには、ソーラーライトを他の光源から離す必要があります。光センサーの近くに光源がある場合、夜間に点灯すべき時にライトが点灯しません。
Anthony Smithson II
メンバー登録日: 10/11/14
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 44
今までの合計 776
