メインコンテンツにスキップ
ディスポーザーの電源が入らない、食品が処理できない、または詰まっている場合は、このガイドが役立ちます。以下のトラブルシューティングの手順に従って、キッチンを正常な状態に戻し、ディスポーザーを再び動かせるようにしましょう。
まず、スイッチを入れてください。ユニットが始動してハミング音がする場合は、モーターの詰まりやその他の問題が発生している可能性があるため、ディスポーザーからハミング音がするガイドを参照してください。音がすぐに消える場合は、このガイドに従ってトラブルシューティングを開始します。
サーマルヒューズの作動
ディスポーザーが通常通り異物を除去できず、抵抗がかかってしまった場合は、サーマルヒューズが作動していないか確認してください。これはマシンの底部にある赤い「リセット」ボタンとして表示されます。サーマルヒューズをリセットするには:
  • ボタンを押し込み、カチッという手応えがあるか確認してください。
  • スイッチを再度テストしてください。
電源スイッチが不適切な位置にある
お使いのユニットにスイッチがある場合は、「オン」の位置にあるか確認してください。これは通常、マシンの底部にあります。シンクの下で、トグルスイッチのハウジングにワイヤリングの緩みがないか点検してください。振動によって接続が緩むことがあり、配線もこの振動の影響を受けます。
コンセントの遮断または電源切断
電気プラグが接続されているか、またプラグが濡れていないかを確認してください。GFCIコンセント(漏電遮断器付コンセント)が作動して表示灯が消えている場合は、コンセントのボタンを直接押してリセットできます。ランプなどの別のデバイスをそのコンセントに差し込むか、延長コードを使ってディスポーザーを別のコンセントでテストし、コンセント自体に問題がないかを確認してください。
回路ブレーカーの遮断
回路ブレーカーが遮断されている場合、電力不足によりディスポーザーの電源は入りません。ブレーカーボックスを見つけ、キッチンのスイッチが「オフ」または半端な位置になっていないかを確認してください。スイッチを一度オフにしてから再度オンにしてください。これは過剰な電力消費を示しており、ディスポーザーが詰まっている可能性を示唆している場合があります。
フューズの溶断
一部の家庭用電気システムでは、回路ブレーカーの代わりにフューズが使用されています。フューズが切れていないか確認してください。これも何らかの問題を示しており、フューズが切れるたびに原因を調査する必要があります。
フライホイールの固着
フライホイールは、スイッチを入れた際に回転して処理を行う部品です。詰まりが発生すると、フライホイールからハミング音がしても回転せず、最終的にブレーカーが落ちることがあります。ディスポーザーの中をライトで照らし、調理器具やその他の硬い物、大きな物が落ちていないか確認してください。物が見つかった場合は、ユニットの接続を外し、ブレードに詰まった異物を取り除いてください。スプーン、プラスチックのおもちゃ、野菜のラベルなどが原因となっている場合があります。
もう一つの方法は、木製の棒などをディスポーザーに差し込み、レバーとして使うことです。これで固着したフライホイールが解放されることもあります。
モーターの詰まり
目に見える詰まりがない場合は、モーター自体が詰まっている可能性があります。一部のユニットには、この修理専用のオフセット六角レンチが付属しています。正しい六角レンチがない場合、標準サイズは約1/4インチです。レンチをマシンの底部の穴に差し込み、前後に動かして抵抗を確認してください。抵抗が強すぎる場合は、シンク側から専用レンチを使ってより大きな力を加え、モーターを回転させてみてください。マシンを接続し、ディスポーザーの電源が入るか試してください。
専用レンチ
専用レンチ
オフセット六角レンチ
オフセット六角レンチ
モーターの故障
ディスポーザーの心臓部はモーターです。フライホイールに過度の錆が蓄積したり、Oリングがひび割れたりすると、水が浸入し、内部部品が錆びたり破壊されたりして、動作しなくなります。その場合はディスポーザーの交換が必要です。
関連ページ
ディスポーザーからハミング音がする
ディスポーザーから水漏れがする
ディスポーザーが詰まっている
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 33
過去 30 日: 199
今までの合計 3,993
