メインコンテンツにスキップ
安全第一! 作業を始める前に、安全が何よりも重要であることを忘れないでください。修理や診断を行う前に、必ずディスポーザーの電源をコンセントから抜いてください。この予防措置は、感電や機器の損傷を防ぐために不可欠です。
ディスポーザーについて このガイドでは、食器洗浄機に水が入らない問題から、乾燥や漏水に関する問題まで、さまざまなトラブルを扱います。各問題は以下の3つの重要なセクションに分けています。
  1. 問題: 発生している具体的な症状を特定します。
  2. 原因: 考えられる原因を簡潔に説明します。
  3. 解決策: 問題を解決するための段階的な手順を案内します。
トラブル解決の準備はできましたか? このガイドがあれば、自信を持ってディスポーザーのトラブルシューティングに取り組むことができます。さあ、ディスポーザーを再びスムーズに動くようにしましょう!
過負荷保護装置が作動する
原因
過負荷保護装置は、ディスポーザーに過負荷がかかった場合や機械的な問題が発生した場合に、電源を遮断するように設計されています。
解決策
  1. 電源を確認する:
    • ディスポーザーのプラグが差し込まれていることを確認してください。
    • 電源がユニットに供給されているか確認します。同じ回路にある他の電化製品が動作しているかどうかで判断できます。
  2. ハミング音(唸り音)を確認する:
    • ディスポーザーの電源を入れます。ハミング音が聞こえますか?聞こえる場合は、モーターが回転しようとしているものの、何かが邪魔をしている可能性があります。
  3. 障害物を取り除く:
    • ディスポーザーの電源を切り、プラグを抜きます。
    • ディスポーザーのチャンバー内に異物がないか確認します(見やすくするために懐中電灯を使用してください)。
    • フライホイールをレンチ(通常はディスポーザーの底面にあります)で回転させ、スムーズに動くことを確認します。
  4. モーターを確認する:
    • 電流計を使用できる場合は、モーターの定格プレートに記載された定格に対して、モーターの電流消費量をチェックします。
    • 定格より高い数値が出る場合は、モーターの始動巻線に問題がある可能性があります。
  5. 過負荷保護装置を点検する:
    • リセットボタン(通常はユニットの底面にあります)の位置を確認します。
    • ボタンが飛び出している場合は、押し込んでリセットします。再度作動する場合は、より深刻な問題がある可能性があります。
  6. モーターの問題を特定する:
    • マルチメーターを使用してモーターの巻線をテストします。
    • マルチメーターを抵抗値(オーム)測定に設定し、テストリードをモーターの端子に当てて抵抗をチェックします。
    • マニュアルに記載されている標準の抵抗値と比較してください。大幅に乖離している場合は、巻線の問題を示唆しています。
  7. 始動リレーを確認する:
    • 通常、モーターの側面に取り付けられている始動リレーの位置を確認します。
    • 電源を切った状態でリレーを取り外し、損傷や焦げの跡がないか点検します。
    • マルチメーターを導通モードに設定してリレーをテストできます。リード線をリレー端子に接続し、導通があるか確認します。本来導通があるべき場所で導通がない場合(またはその逆)、リレーの交換が必要な場合があります。
動作が不安定
原因
ディスポーザーの動作が不安定になる場合、いくつかの理由が考えられます。
解決策
  1. 接続の緩みを確認する:
    • ワイヤリングのチェック: ディスポーザーのプラグが抜かれていることを確認してください。目に見えるすべての配線に緩みや損傷がないか点検します。緩んでいる接続を締め直し、損傷したワイヤは交換してください。
    • モーターとスイッチの点検: モーターとスイッチへの接続を確認します。すべてがしっかりと固定されていることを確認してください。
  2. ストッパーを点検する:
    • ストッパー(シンクの排水口を塞ぐ部品)を確認します。摩耗や破損がある場合は、ディスポーザーが正しく作動しないことがあります。必要に応じて交換してください。
  3. 壁のスイッチをテストする:
    • スイッチに欠陥があると思われる場合は、マルチメーターでテストできます。スイッチプレートを取り外して導通をテストする前に、必ず電源が切れていることを確認してください。
    • または、電気的なテストに不安がある場合は、電気技師に依頼してテストや必要に応じた交換を行ってください。
  4. 正しい配線を確認する:
    • ディスポーザーの設置マニュアルを参照し、正しく配線されているか確認してください。
    • 確信が持てない場合や配線が複雑に見える場合は、写真を撮って専門家に相談することを検討してください。
ディスポーザーが動かない
原因
ディスポーザーがまったく動かない場合、いくつかの要因が考えられます。
解決策
  1. 過負荷保護装置:
    • 過負荷保護装置(通常はユニット底面の赤いボタン)が作動していないか確認します。押してリセットしてください。すぐに再度作動する場合は、より重大な問題がある可能性があります。
  2. フューズまたは回路ブレーカー:
    • 配電盤のフューズが切れていないか、ブレーカーが落ちていないか確認します。必要に応じてブレーカーをリセットするか、フューズを交換してください。
  3. 壁のスイッチの点検:
    • 壁のスイッチが正しく動作するかテストします。マルチメーターを使用して導通を確認できます。スイッチに欠陥がある場合は交換してください。
  4. モーター巻線:
    • モーター巻線に焼損の跡がないか点検します。通常、これにはディスポーザーユニットを取り外してモーターを目視で点検する必要があります。巻線が焼けている場合は、目に見える損傷や焦げ臭いにおいがすることがよくあります。
  5. ワイヤリングの問題:
    • オープン回路(断線)やショート(短絡)がないか確認します。すべての接続が安全で損傷していないことを確認してください。必要に応じてワイヤリングを修理または交換してください。
  6. リレーの確認:
    • リレー(搭載されている場合)を点検します。マルチメーターを導通モードに設定してテストできます。誤作動の兆候がある場合や、導通テストで不具合がある場合はリレーを交換してください。
ディスポーザーが止まらない
原因
原因は多岐にわたります。
解決策
  1. 壁のスイッチを点検する:
    • 回路ブレーカーでディスポーザーへの電源を切ります。
    • フェイスプレートを取り外し、マルチメーターでスイッチの導通をテストします。スイッチに欠陥がある場合は交換してください。
  2. ショートを確認する:
    • 電源が切れたまま、ディスポーザーのワイヤリングを確認します。ショートの原因となる損傷や被覆の剥がれたワイヤがないか探します。
    • 損傷したワイヤリングは修理または交換してください。
  3. ワイヤリングの接続を確認する:
    • ディスポーザーの配線図(通常はマニュアルにあります)を参照し、すべての接続が正しいことを確認します。
    • メーカーのガイドラインに従って、必要な調整を行ってください。
ディスポーザーの排水が遅い
原因
排水が遅いのは、部分的な詰まりやシュレッダーの問題が原因である可能性があります。
解決策
  1. 排水の詰まりを確認する:
    • 排水管に目に見える詰まりがないか点検します。ラバーカップ(プランジャー)や配管用スネークを使用して詰まりを取り除いてください。
    • 水を流して、詰まりを除去した後に流れが改善するか確認します。
  2. シュレッダーの刃を確認する:
    • 懐中電灯を使用してディスポーザーの内部を照らし、シュレッダーの刃に詰まりがないか確認します。
    • 挟まっている食品の粒子を木製のスプーンや同等の道具で取り除きます(絶対に手を使わないでください)。
    • 最後にたっぷりの水で流し、シュレッダーが綺麗になったことを確認します。
粉砕動作が遅い
原因
原因は多岐にわたります。
解決策
  1. 処理不可能なアイテムを取り除く:
    • 硬い骨や繊維質の材料など、ディスポーザーに入れるべきではないものがホッパーに入っていないか確認し、取り除きます。
  2. フライホイールを点検する:
    • ディスポーザーの電源が切れており、プラグが抜かれていることを確認します。フライホイールが損傷または閉塞していないか確認します。スムーズに動作するかチェックするために、レンチで手動で回す必要がある場合があります。
  3. 十分な水流を確保する:
    • 水を流し、ディスポーザー内を十分に流れているか確認します。水量が不十分だと、粉砕効率に影響を与える可能性があります。
  4. シュレッダーリングを確認する:
    • ディスポーザー内部を見て、シュレッダーリングの摩耗や損傷の兆候がないか確認します。摩耗や破損がある場合は交換してください。
ディスポーザーから異音がする
原因
異音はいくつかの問題を示唆しています。
解決策
  1. ホッパー内を空にする:
    • 粉砕動作が遅い場合と同様に、異物の混入が音の原因となっていないか確認してください。
  2. 取り付けネジを締める:
    • 取り付けネジが緩むと、ガタつき音が発生することがあります。必要に応じて締め直してください。
  3. フライホイールを点検する:
    • フライホイールが破損または緩んでいないか、それが音の原因となっていないか確認します。
  4. モーターベアリングを確認する:
    • モーターベアリングの損傷や摩耗が原因かもしれません。摩耗や損傷がないか点検してください。
ディスポーザーから水が漏れる
原因
原因は多岐にわたります。
解決策
  1. 安全第一:
    • 点検を始める前に、電気の接続を外してください。
  2. 取り付けネジ:
    • 緩んでいる取り付けネジを確認し、締め直します。
  3. シンクフランジを点検する:
    • シンクフランジの周囲のパッキンに隙間や劣化がないか確認します。必要に応じてパッキンを塗り直してください。
  4. テールパイプのガスケット:
    • テールパイプ周辺のガスケットから漏れがないか点検します。損傷している場合はガスケットを交換してください。
  5. ホッパーの点検:
    • ホッパーに水漏れの原因となる穴やひび割れがないか探します。
  6. 食器洗浄機/ディスポーザーの接続部:
    • このコネクタにひび割れや漏れがないか確認し、必要に応じて交換してください。
  7. モーターアセンブリのシール:
    • モーターアセンブリから水が漏れている場合は、シールが不良である可能性があります。これらは専門家による修理または交換が必要になる場合があります。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,442 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 196
今までの合計 1,685
