メインコンテンツにスキップ
Nintendo Game Boyのトラブルシューティング
Game Boyは、任天堂が開発・製造した8ビット携帯型ゲーム機です。大型のグレーの筐体と、反射型の白黒液晶画面が特徴の初代Game Boyです。
注意: このトラブルシューティングページは、オリジナルのGame Boyのみを対象としています。それ以降のすべてのGame Boyについては、別のトラブルシューティングページで解説しています。
電源が入らない
必ず充電済みの電池が、Game Boy背面のバッテリー筐体に正しく取り付けられていることを確認してください。
電池が入っていない
バッテリー筐体に電池が入っているか確認してください。また、電池が正しく挿入されているか、電池が「消耗」していないかも確認してください。
LEDの故障
本体の電源を入れても、画面左側の電源LEDが点灯しない場合、LEDが故障している可能性があります。その場合は交換が可能です。
バッテリー端子の腐食
バッテリー筐体内の接点に腐食や汚れがないか確認してください。これらが原因で、電池から本体に電力が供給されないことがあります。ドライバーなどを使用して金属部分の汚れを削り落としてください。
ゲームが開始されない
カートリッジが完全に挿入されていない
カートリッジを挿入する際、ゴミや異物が詰まっていないか確認してください。また、カートリッジがドックの奥までしっかり挿入され、正しく接続されていることを確認してください。カートリッジ自体の損傷も確認してください。水濡れや衝撃によって、カートリッジに技術的な故障が生じることがあります。
カートリッジリーダーの技術的な問題
カートリッジが正常で本体の電源も入るのにゲームが読み込まれない場合、技術的な問題が発生している可能性があります。ゲームのデータをメインCPUに伝える接続が断線または故障していると考えられます。
画面に線が入る
画面の接続が故障している
画面への接続端子はGame Boy内部で最も壊れやすい部分です。これらの接続がずれたり損傷したりすると、画面に線が入るようになります。通常、画面の端から縦方向や横方向に線が入ります。接続を修復できない場合は、画面またはGame Boy本体の交換が必要になる可能性があります。
画面の表示をクリアするために技術的なリセットが必要
画面の表示をクリアし正常な状態に戻すために、技術的なリセットが必要な場合があります。これは、修理ガイドに従って画面内部にアクセスすることで行えます。
ボタンが反応しない
ボタンがメインボード上の感圧位置からずれている
この場合、修理ガイドに従ってボタンを正しい位置に戻す必要があります。修理ガイドの手順に従って、ボタンが正しく配置されていることを確認してください。
制御板の技術的な問題
この場合は制御板全体の交換が必要になりますが、修理費用が本体の価格を上回るため、買い替えが唯一の選択肢となります。
音が出ない
スピーカーから音が出ない
接続の問題か、スピーカー自体の交換が必要な状態かもしれません。過去に水濡れがないか確認してください。スピーカーが故障している場合は交換が可能ですが、本体全体の交換が必要になることもあります。
ヘッドフォンジャックから音が出ない
ヘッドフォンジャックが機能していない場合、接続の問題である可能性が高く、部品全体の交換が必要です。これは修理ガイドに従って簡単に行える修理です。
水濡れがある場合
Game Boyシステムに水濡れがあった場合、重大な問題です。電源は絶対に入れないでください。 回路のショートを防ぎ、内部の基板が焼き切れるのを防ぐため、数日間システムを乾燥させる必要があります。また、数日後に内部を開き、CPUボード背面の銅メッキ部分を清掃してください。この銅メッキが「錆びる」と接続部分でショートの原因になります。もし既に電源を入れてしまった場合、Game Boyは交換が必要になる可能性が高いです。修理ガイドに従ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
It's not coming on
Justin - 返信 共有
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - 返信 共有
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - 返信 共有
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - 返信 共有
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 61
過去 30 日: 200
今までの合計 47,748
