メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Game Boyの電源が入らない。
何をしてもゲームボーイポケットの電源が入らない。
=== コントラストホイールの回しすぎ===
コントラストホイールを回しすぎると画面が真っ黒になります。コントラストを下げてみて、画面に何も表示されないか確認してください。ゲームボーイの問題がそう簡単に解決しない場合は、続きをお読みください。
電池切れ
ゲームボーイの単4電池の片方(または両方)が切れているか、残量が少なくなっている可能性があります。電池がきちんと挿入されているか確認し、挿入されていれば新しい電池と交換してみてください。
ディスプレイの不良
ゲームボーイの電源を入れても画面に何も映らない場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。液晶ディスプレイの交換方法については液晶ディスプレイの交換を参照してください。
ゲームボーイの画面が暗すぎる
ゲームボーイの電源は入るが、画面に何が表示されているかほとんどわからない。
コントラストホイールの位置が正しくない
ゲームボーイの右端にあるコントラストホイールの位置を確認してください。画面がお好みの明るさになるまで、指でホイールを上下に動かしてください。
ゲームボーイの電源を入れてもゲームが始まらない
ゲームボーイの電源が入り、任天堂のロゴが表示されますが、ゲームが始まりません。
ゲームスロットとゲームカートリッジの接続が弱い
ゲームカートリッジがゲームスロットに正しく挿入されていない場合、接続が弱いためにゲームが起動しないことがあります。カートリッジをスロットから取り外し、スロットやカートリッジに両者の接続を妨げるものがないことを確認してください。ある場合はそれを取り除き、慎重にカートリッジをスロットに挿入し直してください。
ゲーム・スロットやゲーム・カートリッジが汚れている。
ゲームカートリッジやゲームスロットにゴミやホコリが溜まっている場合は、クリーニングが必要な場合があります。エアスプレー缶を1、2センチ離して、カートリッジの底の内側にスプレーします。必要であれば、スロットにも同じことをする。湿らせたQチップでホコリを拭き取り、乾いたQチップまたはペーパータオルで余分な水分を取り除く方法もあります。
ゲームカートリッジの損傷
ゲームカートリッジが大きく破損している場合(例:押しつぶされた、水濡れ)、ゲームを再購入し、破損したものを廃棄するのが最善かもしれません。
ゲームボーイから音が出ない
ゲームボーイポケットの電源が入り、動作しているように見えますが、スピーカーから音が出ません。
音量ホイールが小さすぎる
ゲームボーイの内部に飛び込む前に、ボリュームホイールを上げてみてください。音量が小さすぎる可能性があります。
内蔵スピーカーの破損
内蔵スピーカーの接続に問題があり、交換が必要な場合があります。
ジャックプラグの汚れ
メスジャックには、ヘッドセットを接続するとスピーカーがオフになるスイッチが内蔵されています。穴に何か詰まっていないか確認してみてください。何も見えない場合は、ヘッドホンを差し込んでみてください。
ヘッドホンから音が出ない
ゲームボーイポケットの電源は入り、動作しているように見えますが、ヘッドホンを差し込んでも音が出ません。
ヘッドホン端子が汚れている
ヘッドホンジャックにゴミやホコリなどが詰まっていると、接続が弱くなりヘッドホンから音が出なくなることがあります。エアダスターでジャックを掃除してください。
ヘッドホンが損傷
スピーカーから音が出ているのに、ヘッドホンを差し 込んでも音が出ない場合、別のヘッドホンを試してみ てください。お使いのヘッドホンが故障している可能性があります。
破損したヘッドホンジャック
それでもヘッドホンジャックから音が出ない場合は、内部のハードウェアに問題がある可能性があり、交換が必要です。
ゲームボーイが短時間で死んでしまう。
ゲームボーイの電源を入れてもすぐに電源が切れて死んでしまいます。
バッテリー接続が弱い
電池がゲームボーイに正しく挿入されていない場合、接続が弱いことが問題である可能性があります。電池が正しい位置に入っているか、ずれていないか確認してください。
バッテリーの残量が低い
バッテリーの残量が低くて、短いバッテリー寿命の場合は、新しいバッテリーに交換してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - 返信 共有
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - 返信 共有
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - 返信 共有
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - 返信 共有
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 171
今までの合計 23,762
