メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
GameSir X2 Type-Cのトラブルシューティング
GameSir X2 Type-Cゲーミングコントローラーの一般的なトラブルを解決する方法を説明します。
デバイスが認識しない
スマホをGameSirに接続しても、コントローラーがスマホに接続されない場合です。
ゲームがコントローラーに対応していない
GameSirが、プレイしようとしているゲームに対応していない可能性があります。コントローラーがゲームに対応しているか確認するには、「GameSir」アプリをダウンロードして、提供されているゲームリストを確認してください。確認するには、スマホでアプリストアにアクセスし、検索バーに「GameSir」と入力します。GameSirアプリを選択してインストールをクリックします。アプリをダウンロードしたら、アプリを開いてゲームオプションを確認できます。
接続が不安定
スマホがGameSirのポートに正しく差し込まれていない可能性があります。スマホを取り外して、再度差し込んでみてください。
それでもデバイスがスマホに認識されない場合は、プラグに問題がある可能性があります。新しいプラグの購入を検討し、プラグ交換ガイドを参照して交換方法を確認してください。
プラグの故障
プラグが緩んでいるか、GameSirに正しく接続されていないように見えるかを確認してください。もしそうであれば、プラグ交換ガイドを参照して、プラグを取り外してから正しく再接続するか、新しいものと交換してください。
接続が途切れる
デバイスを接続してしばらくすると、スマホとの接続が繰り返し切断される場合です。
スマホのサイズが大きすぎる、または小さすぎる
スマホがGameSirにうまく収まらない場合、スマホのサイズがコントローラーに対応していない可能性があります。スマホケースを取り外してから、スマホをGameSirに差し込んでみてください。スマホが小さすぎる場合は、ケースを装着してからGameSirに差し込んでみてください。
スマホのアップデート
一部のアップデートはGameSirコントローラーに対応していません。切断が発生する前にスマホがアップデートされていないか確認し、GameSirのリスト(https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-...
ポートの汚れ
GameSirは、時間の経過とともに接続ポートの下に汚れが蓄積しやすいです。ポートを取り外すにはプラグ交換ガイドを参照してください。その後、イソプロピルアルコールと清潔な布を使ってポートの下を優しく掃除してから、元の位置に戻してください。
デバイスのオーバーヒート
GameSirを長時間使用している場合、デバイスがオーバーヒートして接続が途切れる原因になることがあります。スマホを取り外し、GameSirを休ませて温度が通常に戻るまで待ってください。
プラグの故障
これまでの問題がGameSirに当てはまらない場合は、接続プラグが故障している可能性があります。新しいプラグの購入を検討し、ポート交換ガイドを参照して古いプラグを取り外し、新しいものに交換してください。
ボタンが引っかかる
ボタンを押しても元の位置に戻らない場合です。
ボタン下の汚れの蓄積
時間の経過とともに、デバイスはボタンの下に汚れが蓄積しやすく、ボタンがベタついたり引っかかったりする原因になります。ボタンの取り外し方法については、ボタン交換ガイドを参照してください。ボタンを取り外したら、イソプロピルアルコールと清潔な布を使用してボタンの下を優しく掃除し、元の位置に戻してください。
ボタンを強く押しすぎている
ボタンを強く押しすぎると、ボタンが引っかかって元の位置に戻らなくなる可能性があります。この問題を解決するには、ボタン交換ガイドを参照してボタンを取り外し、再度取り付けてください。今後は故障を防ぐため、ボタンを優しく押すようにしてください。
デバイスが伸縮しない
スマホをデバイスから取り外しても、デバイスが縮まない場合です。
過度な伸縮によるバネの損傷
デバイスを強く引きすぎたり、大きすぎるスマホを取り付けようとしたりすると、バネが損傷することがあります。この場合、バネを新しいものに交換する必要があります。バネを正しく交換するには、スプリング交換ガイドを参照してください。
バネの劣化
時間が経つと、デバイス内のバネがデバイスを縮める能力を失うことがあります。その場合は、新しいバネの購入を検討し、スプリング交換ガイドを参照してください。
ジョイスティックカバーがすぐ外れる
ゴム製のジョイスティックカバーが、使用中にジョイスティックから外れてしまう場合です。
ジョイスティックの汚れ
油分やゴミによって、ゴムカバーが滑りやすくなっている可能性があります。イソプロピルアルコールでジョイスティックを掃除し、乾かしてからジョイスティックカバーを元に戻してみてください。
ゴムカバーの劣化
長期間使用すると、摩擦によってジョイスティックカバーが劣化し、デバイスから簡単に外れてしまうようになります。ケースに含まれている2セット目のジョイスティックカバーと交換してみてください。
トリガーが応答しない
押しても、接続されたデバイスに出力されない場合です。
GameSirとデバイス間の接続が不安定
デバイスとGameSirの接続がしっかり行われているか確認してください。接続が不安定なのは、接続ポートが汚れているか、デバイスがしっかりと固定されていないことが原因である可能性があります。ポート交換ガイドを参照してポートを取り外し、イソプロピルアルコールと清潔な布でその下を掃除することを検討してください。それでも改善しない場合は、新しいポートの購入と交換を検討してください。
トリガーの汚れ
ゴミが蓄積すると、トリガーが完全に押し込まれず、デバイスへの出力が認識されないことがあります。イソプロピルアルコールを染み込ませた木製のつまようじや綿棒を使用して、トリガーとデバイスケースの間を掃除してください。
トリガーの故障
長期間使用すると、トリガーが摩耗して使えなくなることがあります。交換用トリガーの購入を検討し、トリガー交換ガイドを参照してトリガーを交換してください。
マザーボードの故障
稀なケースですが、マザーボードがトリガーとマザーボード間の接続を認識できなくなることがあります。その場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。マザーボード交換ガイドを使用して、マザーボードを新しいものに交換する手順を確認してください。
Malak Moustafa
メンバー登録日: 02/14/24
251 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - 返信 共有
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - 返信 共有
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 134
今までの合計 6,293
