メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothが接続されない
コントローラーのBluetoothがゲームコンソールに接続されません。
Bluetoothレシーバーが接続されない
ゲームコンソールでコントローラーがBluetooth接続されていないと表示される場合は、こちらの修理ガイドを参照して、正しく接続されているか確認してください。
互換性の問題
このコントローラーは、Switch、Android 8.0以上、iOS 13以上、Windows 7/10以上とのみ互換性があります。
ボタンやジョイスティックが正しく動作しない
長期間使用した後に、ボタンやジョイスティックが動作しなくなります。
ボタンの張り付き
ボタンの隙間に汚れが溜まると、ボタンが張り付くことがあります。張り付きを解消するには、綿棒に消毒用アルコールを含ませて、ボタンの隙間を掃除してください。
過度の使用によりボタンやジョイスティックが外れた
コントローラーのボタンやジョイスティックが外れてしまった場合は、こちらの修理ガイドを参照して交換してください。
デバイスが充電しない
プラグを差し込んでもデバイスが充電しません。
充電ポートの故障
ケーブルが正しく差し込まれていることを確認してもコントローラーが充電されない場合は、コントローラーの充電ポートに汚れがないか確認してください。爪楊枝やペーパークリップなどの小さなものを使用して、ポート内の汚れを取り除いてください。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルに損傷がないか確認してください。充電ケーブルが損傷している場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。
LEDライトが点灯しない
コントローラーの電源を入れてもLEDライトが点灯しなくなりました。
ライトの故障
コントローラーのライトが点灯しない場合は、こちらの修理ガイドを参照してライトの交換を試してください。
接続の緩み
LEDライトの接続が緩んでいる可能性があります。すべてのライトがスロットにしっかりと固定されているか確認してください。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーがすぐに切れます。
消耗したバッテリー
コントローラーのリチウムバッテリーが充電を保持できない場合は、ほぼ確実に消耗しているため、交換する必要があります。こちらの修理ガイドで交換方法を確認できます。
コントローラーの一部がオフにならず、バッテリーの容量がすぐに減る
まず、デバイスの充電器を他のデバイスで使用して、問題がバッテリーにあることを確認してください。充電器が正常に機能している場合は、コントローラー内部の何かがバッテリーの電力を消費しています。コントローラーにファームウェアのアップデートがあるか確認してください。ある場合は、アップデートを実行してから再度バッテリーの状態を確認してください。
Madison Puckett
メンバー登録日: 09/16/22
833 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
17 件のコメント
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - 返信 共有
Mine has this problem also
夜の雨 - 返信 共有
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - 返信 共有
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 132
今までの合計 16,963
