メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
コントローラーを接続しても電源ライトが点灯せず、コントローラーが反応しない
接続の不具合
コントローラーを接続しているUSBポートが正常に機能しているか確認する。
ケーブルの不具合
別のUSB-Cケーブルを使用して、ケーブルが故障していないか確認する。
USBポートの汚れ
USBポートやUSB-Cポートが汚れていると、接続が妨げられることがある。つまようじなどの小さな物を使ってポートの内部をこすり、ゴミを取り除く。
部品:なし
必要なツール:ポート清掃用の小さな器具
サムスティックの誤作動
サムスティックに触れていないのにコントローラーが勝手に動く。動きが正確でなく、スムーズではない
コントローラーのキャリブレーション/再調整不足
スティックドリフトの問題は、コントローラーのキャリブレーション/再調整が不十分なことが原因で発生する場合がある。コントローラーを再調整するには、以下の手順に従う。
  1. XboxストアまたはMicrosoftストアからGameSir Nexusソフトウェアをダウンロードする
  2. アプリを開き、プロファイルメニューに入る
  3. 任意のプロファイルの下にある「構成」をクリックする
  4. アプリの右上にあるビーカーのアイコンをクリックする
  5. コントローラーのMボタンとメニューボタン(Xboxホームボタンの右上)を押し続ける
  6. アプリに表示される手順に従ってキャリブレーション/再調整を完了する
部品:なし
必要なツール:GameSir Nexusソフトウェア
ジョイスティックモジュールの汚れ
日常的な使用により、ジョイスティックに汚れやゴミ、パンくずが蓄積し、部品の隙間に入り込むことがある。これにより、コントローラーの応答性が低下したり、何も操作していないのに誤反応したりする場合がある。これを修正するには、エアダスターやブラシロール、マイクロファイバークロスを使用して、ジョイスティック周辺を清掃する。これにより、問題の原因となっているゴミが取り除かれる可能性がある。
部品:なし
必要なツール:圧縮空気(エアダスター)、ブラシロールまたはマイクロファイバークロス
ジョイスティック機構の摩耗または破損
キャリブレーション/再調整や清掃を行っても問題が解決しない場合、ジョイスティックの故障が考えられる。この場合、ジョイスティックモジュールを交換する必要がある。これについては、GameSir G7 SE ジョイスティック交換修理ガイドに従う。
必要な部品:GameSir G7 SE ジョイスティックモジュール
必要なツール:金属製オープニングツール、プラスドライバー、TR6ドライバービット
コントローラーが振動しない
ゲームプレイ中、コントローラーが振動しない。
振動設定が有効になっていない
振動設定が有効になっているか確認する。これは、プレイ中のゲームの設定から変更できる。
振動機能への対応
すべてのゲームがコントローラーの振動に対応しているわけではない。別のゲームをプレイしてみて、ゲーム側の問題か、コントローラーの問題かを確認する。
振動モーターの欠陥
上記の手順を試してもコントローラーが振動しない場合は、コントローラー内部の振動モーターが故障している可能性がある。交換については、GameSir G7 SE 振動モーター修理ガイドを参照する。
部品:GameSir G7 SE 振動モーター
必要なツール:オープニングツール、TR6ドライバービット
ボタンが押されていないのに反応する
何も触れていないのに、コントローラーがランダムに操作を入力する
静電気または干渉
物理的な操作がないのにランダムにボタンが反応する場合、静電気が原因である可能性がある。これを解決するには、コンソールからコントローラーを取り外し、ボタンを30秒間長押ししてコントローラー内に蓄積された電気を放電させる。
部品:なし
必要なツール:なし
回路基板の接点の汚れ
問題が解決しない場合は、ボタンの接点が汚れている可能性がある。適切に清掃するには、GameSir G7 SE マザーボード修理ガイドに従う必要がある。
部品:なし
回路基板の欠陥
清掃後も問題が続く場合は、回路基板が問題を発生させている。マザーボードを交換するには、こちらのGameSir G7 SE 修理ガイドに従う。
部品:GameSir G7 SE マザーボード
必要なツール:オープニングツール、プラスドライバー、TR6ドライバービット
トリガーがストロークを検知しない
トリガーを押しても深さ調節が機能せず、単一の入力しか受け付けない
トリガー周辺の汚れ
トリガーに問題がある場合は、清掃することをお勧めする。これにより、トリガーの検知に関する問題が解決する可能性がある。
部品:なし
必要なツール:圧縮空気(エアダスター)、ブラシロール、マイクロファイバークロス
トリガーセンサーの欠陥
問題が解決しない場合は、トリガーの深度センサーを交換すると解決する可能性がある。部品:GameSir G7 SE トリガーセンサー
Memphis Collins
メンバー登録日: 01/23/24
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024 Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-S24S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 159
過去 30 日: 567
今までの合計 12,899
