学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーがオンにならない
コントローラーを接続しても電源ライトが点灯せず、コントローラーが反応しない
接続の不備
コントローラーを接続しているUSBポートが正常に動作しているか確認してください。
ケーブルの故障
別のUSB-Cケーブルを使用して、ケーブルが故障していないか試してください。
USBポートの汚れ
USBポートやUSB-Cポートが汚れすぎていると、接続を妨げる可能性があります。爪楊枝などの小さな道具を使ってポートの内側を掃除し、ゴミを取り除いてください。
部品:なし
必要な工具:ポート掃除用の小さな道具
サムスティックの誤動作
サムスティックに触れていないのにコントローラーが入力信号を送る。動きが不正確またはスムーズではない
キャリブレーション/再調整のズレ
スティックのドリフト問題は、コントローラーのキャリブレーション/再調整が正しく行われていないことが原因の場合があります。コントローラーを再調整するには、以下の手順に従ってください。
- Xbox ストアまたは Microsoft ストアから GameSir Nexus ソフトウェアをダウンロードする
- アプリを開き、プロファイルメニューに入る
- 選択したプロファイルの下にある「設定(configure)」をクリックする
- アプリの右上にあるビーカーのようなアイコンをクリックする
- コントローラーのMボタンとメニューボタン(Xboxホームボタンの右上)を長押しする
- アプリに表示される手順に従ってキャリブレーション/再調整を完了する
部品:なし
必要な工具:GameSir Nexus ソフトウェア
ジョイスティックモジュールの汚れ
日常的な使用により、ジョイスティックに汚れ、ホコリ、食べカスなどが溜まり、部品の隙間に詰まることがあります。これにより、コントローラーの反応が悪くなったり、ゴミの蓄積によって入力がないにもかかわらず誤った信号が送られたりすることがあります。これを改善するには、エアダスターやブラシ、マイクロファイバークロスを使用してジョイスティックの周囲を掃除してください。これで問題の原因となっているゴミを取り除ける可能性があります。
部品:なし
必要な工具:圧縮空気(エアダスター)、ブラシ、またはマイクロファイバータオル
ジョイスティック機構の摩耗または破損
キャリブレーション/再調整や掃除をしても問題が解決しない場合は、ジョイスティックの故障が考えられます。これを修理するには、ジョイスティックモジュールを交換する必要があります。これについては、GameSir G7 SE 修理ガイドに従ってください。
必要な部品:GameSir G7 SE ジョイスティックモジュール
必要な工具:金属製オープニングツール、プラスドライバー、TR6 ドライバービット
コントローラーが振動しない
ゲームプレイ中にコントローラーが振動しない
振動設定が有効になっていない
振動設定が有効になっているか確認してください。これは、プレイしているゲームの設定から行うことができます。
振動機能のサポート
すべてのゲームがコントローラーの振動に対応しているわけではありません。別のゲームをプレイしてみて、ゲーム側の問題なのか、コントローラーの問題なのかを確認してください。
振動モーターの不具合
上記の手順を試してもコントローラーが振動しない場合は、コントローラー内部の振動モーターが故障している可能性があります。交換については、GameSir G7 SE 修理ガイドを参照してください。
部品:GameSir G7 SE 振動モーター
必要な工具:オープニングツール、TR6 ドライバービット
押していないのにボタンが反応する
何も触れていないのに、コントローラーがランダムに入力を送る
静電気または干渉
物理的な入力がないのにボタンが勝手に反応するのは、静電気が原因である可能性があります。これを解決するには、コンソールからコントローラーを取り外し、いずれかのボタンを30秒間長押しして、コントローラーに溜まった静電気を放電させてください。
部品:なし
必要な工具:なし
回路基板の接点の汚れ
問題が解決しない場合は、ボタンの接点が汚れている可能性があります。これらを適切に掃除するには、GameSir G7 SE 修理ガイドに従う必要があります。
部品:なし
回路基板の故障
掃除後も問題が続く場合は、回路基板が原因であると考えられます。交換については、GameSir G7 SE 修理ガイドに従ってください。
部品:GameSir G7 SE メインボード
必要な工具:オープニングツール、プラスドライバー、TR6 ドライバービット
トリガーが距離を検知しない
トリガーを押したときに深さの制御が効かず、1種類の入力しか反応しない
トリガー周辺の汚れ
トリガーに問題がある場合は、掃除をすることをお勧めします。これにより、トリガーの反応に関する問題が解決する可能性があります。
部品:なし
必要な工具:圧縮空気(エアダスター)、ブラシ、マイクロファイバークロス
トリガーセンサーの故障
問題が続く場合は、トリガーの深度センサーを交換することで解決します。GameSir G7 SE 修理ガイドに従ってください。
部品:GameSir G7 SE トリガーセンサー
6 件のコメント
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - 返信 共有
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - 返信 共有
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - 返信 共有
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - 返信 共有
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - 返信 共有
