メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのバッテリーが充電を維持できない、またはすぐに切れてしまう場合は、このトラブルシューティングページで解決策を確認してください。
接続モードが不適切
接続モードによって消費電力が異なります。
2.4 GHzワイヤレス:最大消費電力、Bluetooth:中程度、有線USB-C:バッテリー消費なし
解決策:可能な場合は2.4 GHzではなくBluetoothに切り替えるか、有線モードを使用してください。
ライティング設定が有効
Cyclone 2のRGBストリップは、消費電力を大幅に増加させます。
解決策:
明るさを下げる
ダイナミックエフェクトをオフにする
以下からRGBを完全に無効にする:
GameSir Connectアプリ(PC)
またはコントローラーのショートカット(モードに応じた「ホーム」ボタン+方向キーの組み合わせ)
振動強度が高すぎる
コントローラーは非対称の振動モーターを使用しており、これらは多くの電力を消費します。
解決策:
以下から振動強度を下げる、またはオフにする:
GameSir Connect
ゲーム内の設定(対応している場合)
バッテリーのキャリブレーションが必要
コントローラーが新品の場合、バッテリーが十分に慣らされていない可能性があります。
解決策(バッテリーのキャリブレーション):
電源が切れるまでCyclone 2を使用してください。
中断せずに100%まで充電してください。
これを1〜2回繰り返してください。
これにより、内部のバッテリー管理システムが再調整されます。
充電器の老朽化または損傷
出力の低い充電器では、860 mAhのバッテリーを完全に充電できない場合があります。
解決策:
5V/2Aの電源アダプタを使用してください
高品質のUSB-Cケーブルを使用してください
PCのポートからではなく、壁のコンセントから充電してください
ファームウェアのアップデートが必要
初期のファームウェアバージョンには、電力関連のバグがあることが知られています。
解決策:
PCで GameSir Connect ソフトウェアに接続し、アップデートを確認してください。
背景機能がオンのままになっている
Cyclone 2の設定は、使用後も維持されます。
バッテリー消費を増加させる機能:ターボモード、ヘアトリガーモード、高いポーリングレート(2.4 GHzモードでの1000 Hz)
解決策:
ターボを無効にする
ヘアトリガーを無効にする
ポーリングレートの要求を下げるために接続モードを切り替える
アイドル状態でワイヤレスモードのまま放置されている
コントローラーがアイドル状態でも接続されたままだと、バッテリーが徐々に消費されます。
解決策:
自動スリープを有効にする(通常はデフォルト)か、使用しないときは手動で電源をオフにしてください。
バッテリーの故障
すべてを確認しても問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
Preston Amaral
メンバー登録日: 10/17/25
157 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 208
今までの合計 1,661
