メインコンテンツにスキップ
洗濯機のトラブルシューティングを行う際は、可能であればエラーコードを確認してください。エラーコードが読み取れれば、正しい対処箇所を特定でき、時間の節約につながります。確実とは言えませんが、多くの場合で役立ちます。
基本事項
洗濯機内に収納されているミニマニュアルは、非常に価値のあるリソースです。洗濯機を開けることができれば、そのマニュアルは多くの場合、コントロールパネル内やメインのハウジング内部にあります。上部投入型(トップローダー)の場合、バスケットを前方かつ右側に押しやることで、ハウジングの左側にそれらを見つけられることがあります。多くの場合、洗濯機の左隅に手を伸ばすと技術シートが見つかります。これはお使いの洗濯機専用の内容であるため、コードを理解するための最良のソースとなります。一部の前面投入型(フロントローダー)にも用意されています。
朗報として、コードの数は増えていますが、多くの場合、特定のコードが持つ意味は変わりません。
上部投入型
上部投入型のデータは、いくつかの特記事項とともに以下に示します。古い機種には添付ページがないため、エラーコードリストにスキップする前に必ず情報を確認してください。2006年、2009年、2013年、2016年、および2018年用の上部投入型エラーコードページを添付しています。
初期のモデル(上部投入型)
コードの読み取りは、GE製の上部投入型においてエラーコードの表示方法が複数存在するため複雑になっています。初期のHydro Waveマシン(2000年代初頭)では、モーター/インバーターアセンブリ上のLEDが点滅し、一時停止を挟むことでモーターの故障を示していました。(以下のコードを参照)
これらのコードはHydro Waveマシン用です(同じドライブトレインを搭載した一部のProfileモデルにも適用されます)。GEのサービスマニュアルによると、フラッシュは6秒ごとに繰り返されます。
1回点滅 – 洗濯槽が停止するまで25秒以上かかる
2回点滅 – ドライブベルトの滑り。ベルトを交換してください。また、プーリーも清掃してください(原因不明の油が付着していることがあります)。
3回点滅 – ソフトウェアの問題。クリアしてください。再発する場合は、モーターを交換してください。
4回点滅 – モードシフターの故障
5回点滅 – モーターの問題。クリアしてください。ただし、コードが再発する場合はモーターを交換してください。
6回点滅 – モーターのロック。ドライブベルトを取り外し、大きなプーリーを両方向に回してみてください。固着している場合はモードシフターを交換してください。動く場合は、モーターを交換してください。
7回点滅 – ふたのスイッチが開かれることなく4回洗濯サイクルが経過した。これはふたのスイッチの不良を示しています。ふたのスイッチが機能するかテストしてください。閉じた位置で故障している可能性があります。
8回点滅 – モーターの過熱。6回点滅のケースと同様に確認してください。
9回点滅 – ブレーキ抵抗器の故障。クリアしてテストしてください。コードが再発する場合はモーターを交換してください。
10回点滅 – 2010年以降に製造されたユニットの場合、モーターとタイマー/制御板間の通信エラー。通常、タイマーまたは制御板に問題があります。
後期のモデル(上部投入型、2006-2009年)
モデル番号の例:WCRE6270K、WHRE5550K、WJRE5500K、WJRE5550K、WKRE5550K、WPRE6150K、WPRE8150K、WPRE6100、WPRE8100
これらのマシンは、上記のモーターコードとLED表示を組み合わせた異なるシステムを使用しています。また、コードを表示するのではなく、可能なエラーコードを順を追って確認する仕組みになっています。自己診断機能もわずかに搭載されています。
エラーコードを取得するには:
  • スタート/一時停止ボタンを押し込み、保持します。
  • コントロールノブを180度(8クリック分)回転させます。
    • ノブを毎回特定の場所に設定しておくと、後でクリック数や停止位置をカウントするための基準点となるため便利ですが、特定の場所である必要はありません。
  • スタート/一時停止ボタンを解放します。
    • 全てのLEDが点灯するはずです。
  • ノブの各位置の意味については、こちらのドキュメントを参照してください。
新しいモデル(上部投入型、2011年以降)
新しいGE製上部投入型洗濯機では、ほぼ完全な診断コードと一連の機能テストが提供されます。多くのテストにおいて、マシンがテストに失敗するとそれ以降の進行は止まり、エラーコードを再度クリアする必要があります。そのため、一度コードが分かれば、テストは確認のためだけに使用し、修理を開始してください。
エラーコードリスト
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • コードシートのPDFへのリンク(GE 31-9188 GE製上部投入型エラーコードおよび診断 PP35-39 (2009) 31-9145 (2006/10) と同一 モデル:WPRE6100、WPRE8100、WCRE6270K、WHRE5550K、WJRE5500K、WJRE5550K、WKRE5550K、WPRE6150K、WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • モデル:GTWS8650DWS/8655DMC、GTWN8450DWS/8455DMC、GHWN8350DWS/8355DMC、GTWN8250DWS/8255DMC、GTWN8150DWS/8155DMC、GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • モデル:HTW200ASK_WW、MTW200AMK_WW、GTW220ACK_WW、HTW240ASK_WW、GTW330ASK_WW、GTW460ASJ_WW、GTW485ASJ_WW、GTW485ASJ_WS、GTW490ACJ_WW、GTW490ACJ_WS、GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
ダイレクトドライブモーターを使用するその他のGE製上部投入型洗濯機は、フロントローダーの故障コードと非常に似た故障コードを持ちます。
前面投入型
マシンの製造時期によって、いくつかの異なるコードが使用されます。前面投入型(フロントローダー)には、2000年代初頭からエラーコードが存在します。
前面投入型のエラーコードは、上部投入型よりもバリエーションが少なくなっています。具体的にここに記載されていないマシンであっても、他の機種で見られるいくつかの対処法を試すことができます。スタート/一時停止ボタンを画面が点灯するまで10秒間押し込み、保持することで、GE製前面投入型洗濯機のエラーコードモードにアクセスできます。最初のエラーコードがディスプレイに表示されたら、ボタンを解放してください。
前面投入型のモデル番号はかなり異なりますが、多くの場合、先頭の文字シーケンスにFWが含まれます。
診断システムのテストコードと、可能な場合は診断モードに入る方法を含めています。
エラーコードリスト
エラーコードリストの一部を以下に示します。詳細情報を探したい場合に備えて、元のGEマニュアル部品番号を記載しています。
初期コードシートのPDF (2005年) (2005年サービスマニュアル、31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • モデル:WBVH6240、WCVH6260、WHDVH626
2011年テストおよびエラーコード PDF 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • モデル:PFWS4600L0、PFWS4605L0、PFWS4400L0、PFWS4405L0
GE 2016年製前面投入型洗濯機テストおよびエラーコード 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • モデル:GFWS1705H、GFWS1700H、GFWN1600J、GFWN1300J、GFWH1200H、GFWN1100H、GFW400SCK、GFW450SPK、GFW450SSK
GE 2017年製前面投入型ミニマニュアル 31-16932 洗濯機ミニマニュアル GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • モデル:GFW450SPM、GFW430SSM、GFW400SCM
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
1件のコメント
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 90
過去 7 日: 641
過去 30 日: 2,890
今までの合計 144,605
