メインコンテンツにスキップ
これは非常にわかりやすいエラーコードです。ほとんどの場合、メイン制御板(Electronic Range Control/Electronic Oven Control、以下ERC/EOC)の交換が必要になります。F8コードのみが表示される機種については、以下の「EEPROMの故障」を参照してください。
新しいGE製レンジやオーブンでは、2桁または3桁のコードが表示されることがあります。F8XおよびF8XXシリーズのコードは、その意味が多少異なります。以下の原因を確認し、表示されているエラーコードを見つけてください。
メーカーは各オーブンの加熱部分を「キャビティ(またはセル)」と呼んでいます。上段のオーブンをキャビティ1、下段をキャビティ2とします。
基本事項
電源を切断する
ほぼすべてに共通する最初の手順として、デバイスのリセットを試みます。GE製オーブンの場合、電源の切断が最も簡単な方法です。
  • ガスレンジや電気レンジ、ストーブの場合はコンセントを抜くことができるかもしれません。難しい場合は、回路ブレーカーで電源を遮断してください。
  • ビルトインオーブン(壁埋め込み型オーブンなど)は通常直接配線されており、プラグがないため、回路ブレーカーで電源を切断する必要があります。
  • 5分間電源を切断したままにします。
  • 電源を入れ直し、エラーが再発するか確認します。
  • エラーが再発する場合は、次の項目へ進んでください。エラーが出ない場合は、オーブンの様子を見てください。
コードを確認する
オーブン(壁埋め込み型やレンジ)が動作しなくなることがありますが、コードが表示されない場合があります。保存されたコードを確認するためにメモリをチェックする方法がいくつかあります。
こちらのページで確認方法を解説しています。
コードを取得したのち(必要な場合)、それがF8シリーズであれば、以下の情報を参考にしてください。
EEPROMの故障(F8エラー)
このエラーコードが表示された場合は、ERC/EOCを交換してください。
ERC/EOCの故障(F8Xエラー)
タイトル内のXは、0、1、または2の数字を表します。これらのエラーの中には、小数点が含まれるものもあります。
一部のレンジでは、F8エラーとより詳細な2桁のエラーコードの両方が表示されます(上位モデル)。2桁のエラーコードを持つモデルのほとんどは、F82コードのみを表示します。以下にリストを記載します。
  • F80 — 上段オーブンのエラー — 上段のERC/EOCを交換してください
  • F81 — 下段オーブンのエラー — 下段のERC/EOCを交換してください
  • F82 — EEPROMエラーまたはユーザーインターフェースエラー — ERC/EOCを交換してください
メインロジックボード(ERC/EOC)の故障(F8XXエラー)
わずかな例外を除き、3桁のエラーコードはメイン制御板(Electronic Range Control/Electronic Oven Control、ERC/EOC)の故障を示しています。コードの正確な意味は製造時期によって異なります。
2018年以前に製造
  • F800 — メモリエラー — ERC/EOCを交換してください
  • F810 — メモリエラー — ERC/EOCを交換してください
  • F820 — EEPROMエラー — ERC/EOCを交換してください
2018年後半以降に製造
一部のコードが表示される場合、メイン制御板を交換する前に確認すべき手順がいくつかあります。
  • F800 — 2つのキーを押さずにセルフクリーニングが開始された — 制御板に湿気がないか確認してください。また、2キーのインジケーターLEDが機能しているかも確認してください。湿気がなく、2キーボードのLEDが点灯している場合は、ERC/EOCを交換してください。あるいは、2キー入力なしでのセルフクリーニング — ERCを交換してください
  • F801 — 2つのキーを押さずにセルフクリーニングが開始された — 制御板に湿気がないか確認してください。また、2キーのインジケーターLEDが機能しているかも確認してください。湿気がなく、2キーボードのLEDが点灯している場合は、ERC/EOCを交換してください。
  • F810 — 上段オーブンの加熱要素リレーエラー — Off/Cancel(オフ/キャンセル)を押し込んでリセットしてください — エラーが続く場合は、ERC/EOCを交換してください。
  • F811 — 下段オーブンの加熱要素リレーエラー — Off/Cancel(オフ/キャンセル)を押し込んでリセットしてください — エラーが続く場合は、ERC/EOCを交換してください
  • F830 — デュアルセルフクリーニング検知 — Off/Cancel(オフ/キャンセル)を押し込んでリセットしてください — エラーが再発する場合は、ERC/EOCを交換してください
  • F831 — デュアルセルフクリーニング検知 — Off/Cancel(オフ/キャンセル)を押し込んでリセットしてください — エラーが再発する場合は、ERC/EOCを交換してください
  • F840 — ERC/EOCの故障(上段または単一オーブン/レンジ) — Off/Cancel(オフ/キャンセル)を押し込んでリセットしてください — エラーが再発する場合は、ERC/EOCを交換してください
  • F841 — 下段オーブンのEOC故障 — 下段オーブンのEOCを交換してください
一部のモデルでは、インターフェースボード(2キーボード)に正常動作を示すLEDが点滅します。このボードはメイン制御板(EOC)に接続されています。LEDが点滅していない場合、問題はEOCではなくそのボードにある可能性があります。
別のチェック方法について説明したサービスブリテンがこちらにあります。
RA03 21 Yr 2021 02
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,590 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 67
今までの合計 1,875
