メインコンテンツにスキップ
このコードが表示される原因はいくつか考えられます。最も一般的な3つの原因は、ブレーカーの遮断、ユニットへの電源接続不良、および家庭内の配線の不具合です。
基本事項
マルチメーターをお持ちであれば、機器がコードとプラグで接続されている場合に、電源供給の電圧を最初に確認できます。2つのライン接続間で240V、各ラインから中性線接続までで120Vが読み取れるはずです。これらの測定値が得られる場合は、以下のブレーカーの確認手順をスキップできます。
ブレーカーの遮断
240V回路の片方の線だけが遮断されることがあります。
  • ブレーカーパネルを開き、レンジまたはオーブンのブレーカーを探します。
  • ブレーカーを完全にオフにして約5分間放置してから、再度オンにします。
    • 再び遮断される場合は、家庭内の配線または機器に問題がある可能性が高いです。
  • ブレーカーがオンのままになる場合は、エラーコードが消えたか確認してください。再び表示されるまで時間がかかることがあるため、数分間様子を見ます。
これは通常、2つのブレーカーがハンドルタイで操作トグルが連結されている場合に発生します。片方のブレーカーが遮断されても、もう一方が遮断されないことがあります。これが発生すると機器が動作せず、Bad Lineコードが表示されます。
  • コードが再び表示される場合は、次の解決策へ進んでください。
接続の問題
警告
この手順を開始する前に、ブレーカーをオフにするか、ユニットの接続を外してください。
  • オーブンまたはレンジの端子台と、コードまたは建物側のワイヤリングが接続されている箇所を確認します。
  • 焼損や緩みがないか確認します。
    • 配線ミスも考えられますが、設置時に起こることであり、適切に設置されていれば可能性は低いです。
  • 緩んでいる箇所があれば締め直します。
    • 接続部が焼けている場合は、エメリークロスで清掃してから再接続してください。端子台またはコード(あるいはその両方)の交換が必要になる場合があります。
  • コードに挟まりや折れ曲がりがないか確認します。可能性は低いですが、念のため確認しておきましょう。
端子台の不具合は、オーブンやコンロの使用による熱で接続部が加熱され、酸化や徐々の緩みが生じることで発生する可能性があります。
コードが機器の脚の下に挟まり、損傷していることもあります。
確認後に問題がないようであれば電源を入れ、コードが消えたか確認します。消えない場合は次の手順へ進んでください。
ワイヤリングの不具合
コンロまたはオーブンへの回路に欠陥がある可能性があります。接続が不十分で加熱し、最終的に故障に至るケースがあります。この故障は、調理機器に電力を供給する接続箱(存在する場合)で発生します。
警告
最初に電源をオフにする
  • ブレーカーの電源をオフにして、ワイヤリングを辿ります。
    • 焼損やひどい挟まりがないか確認します。
    • 特に接続箱内のワイヤーナット付近で、過熱の痕跡がないか確認します。
    • ワイヤーナットや絶縁体に変色が見られることがあります。
      • ワイヤーナットを引っ張ってみます。簡単に外れないはずです。
    • 修理時は、絶縁体やワイヤーの損傷がない箇所までワイヤーを剥き直す必要があるでしょう。酸化した銅線は、しばしばピンク色をしています。
この不具合は、ウォールオーブンとクックトップが同じ回路から供給されている場合に発生することがあります。多くの場合、これらの一方はタップから供給されており、接続が必要となります。このタイプの不具合はワイヤーを酸化させ、損傷した接続部からある程度の距離にわたって絶縁体を劣化させることがあります。ワイヤーを慎重に点検してください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 127
過去 30 日: 512
今までの合計 10,400
