メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが動作しない
ディスプレイは点灯しているが、タッチ操作に反応しない
解決策:
  1. 画面ロックがオンになっていないことを確認する。
  2. 内部ケーブルと接続を確認する。
  3. タッチコントローラーボードを交換する。
  4. タッチベゼルアセンブリを交換する。
詳細については、GE CARESCAPE R860技術リファレンスマニュアルのセクション7.5、7-20ページを参照してください。
本体の電源が入らず、緑色のLEDが点灯している
緑色のLEDは人工呼吸器がオンであることを示しているが、ディスプレイが点灯しない、または人工呼吸器が本来の動作をしていない
解決策:
  1. DUを開き、メインPCB上のJ17にあるコイン型電池が正しく取り付けられていることを確認する。
  2. メインPCB上のJ17にあるコイン型電池を交換する。
  3. メインPCB上のJ10にある内部フラッシュカードが正しく装着されていることを確認する。
  4. スペアのコンパクトフラッシュカードを使用してシステムの起動を試み、必要に応じてカードを交換する。
  5. 外部コンパクトフラッシュカードからシステムの起動を試みる。
  6. ディスプレイユニットのメインPCBを交換する。
気温メッセージが高い - アラームメッセージ
問題の原因:トータルフローセンサーの温度が51°Cを超えている。
注意点:アラーム状態は、トータルフローセンサーの温度が51°Cを超えていることを示します。
サービスマニュアルのページ番号 7-23
解決策:
  1. 吸気温度を確認する。
  2. PCサービスアプリケーションを使用して、空気センサーおよびトータルフローセンサーの温度を確認する。
  3. 吸気温度が高くなく、かつトータルフローセンサーの温度が空気センサーより9°C以上高い場合は、トータルフローセンサーを交換する。
  4. 約10 L/minの気流で、空気流量と総流量が10%以内の差であることを確認する。
詳細については、GE CARESCAPE R860技術リファレンスマニュアルのセクション7.6、7-23ページを参照してください。
気道モジュールセンサーエラー - アラームメッセージ
問題の原因:気道モジュールで測定されたピーク圧が3 cmH2O未満であり、かつ人工呼吸器で測定されたピーク圧より5 cmH2O以上低い。
解決策:
  1. D-liteセンサーのチューブ接続を確認する。
  2. D-liteセンサーとチューブを交換する。
  3. 新生児用フローセンサーを取り外す。
  4. データソースを人工呼吸器(Ventilator)に設定する。
詳細については、GE CARESCAPE R860技術リファレンスマニュアルのセクション7.6、7-24ページを参照してください。
空気およびO2供給圧力低下 - アラームメッセージ
問題の原因:O2供給圧力および空気供給圧力が0.5秒間以上24.3 psi未満である。
注意点:アラーム発生時に圧力が高い方のガスの100%ガス供給を継続してください。両方が等しい場合は、100% O2を使用してください。
解決策:
  1. O2および空気の供給圧力を確認する。
  2. センサーとVMB間のハーネスを確認/交換する。
  3. エラーログで基準電圧エラーを確認する。
  4. VMBを確認/交換する。
詳細については、GE CARESCAPE R860技術リファレンスマニュアルのセクション7.6、7-22ページを参照してください。
Tessa Luzuriaga
メンバー登録日: 04/07/20
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G9
3 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - 返信 共有
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - 返信 共有
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 20
過去 30 日: 54
今までの合計 3,638
