メインコンテンツにスキップ
ファンがオンにならない
何をしてもファンがオンにならない場合です。
ファンが電源に接続されているか確認する
ファンがコンセントに接続されていてもオンにならない場合は、ファンを分解する前に別のコンセントに接続してみてください。ファンではなく、コンセントに問題がある可能性があります。
スイッチの損傷
スイッチが損傷している場合は、交換が必要になる可能性が高いです。スイッチ交換修理ガイドを参照してください。
電源コードの損傷や挟み込み
ファンをコンセントから外した状態で、電源コードに損傷がないか、どこかに挟まっていないかを確認してください。コードに問題がないように見える場合は、AC電源コードの分解修理ガイドを参照して、ファン底面内部のACコードを確認してください。
ワイヤリングの挟み込み
ファン内部の配線(ワイヤリング)が挟まっている場合は、まっすぐに直す必要があります。配線にアクセスするにはワイヤリング交換修理ガイドを参照してください。
モーターの故障
原因がスイッチでも配線でもない場合、ファンのモーターに問題がある可能性が高いため、モーターの交換が必要になります。モーター交換修理ガイドを参照してください。
羽根の回転が遅い
ファンはオンになるが、羽根の回転が遅い場合です。
ファンが汚れている
ファンが古いと汚れている可能性が高いです。また、ファンの中に何かが詰まっている可能性もあります。ファン羽根とモーターの清掃が必要です。分解については分解修理ガイドに従い、必要な箇所を適切に清掃してください。清掃のヒントは以下の通りです:
  1. 清掃前に必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
  2. プラスチック部品は、ぬるま湯と少し湿らせた布で清掃してください。洗剤が残らないよう、きれいな水で丁寧に取り除いてください。
  3. モーター内部に液体が入らないよう注意してください。
  4. 再組み立てして電源に接続する前に、すべての部品を完全に乾燥させてください。
ワイヤリングの損傷や挟み込み
配線のどこかが挟まっている可能性があります。ワイヤリング修理ガイドを参照して配線を確認してください。すべての配線をまっすぐにして、挟まりを解消してください。
モーターの故障
ファンが清潔でモーターに電力が供給されているにもかかわらず動作しない場合、モーター自体に問題がある可能性が高いため、交換が必要です。ファンモーター交換修理ガイドを参照して、新しいものと交換してください。
過度の振動
ファンはオンになるが、振動が止まらない、または異音がする場合です。
ファンが汚れている
ファン羽根の変形
ファン羽根自体が損傷している場合は、交換が必要です。ファン羽根交換修理ガイドに従い、ファン羽根を取り外して交換してください。
首振り機構が動作しない
ファンが左右に回転しない場合です。
首振りノブの破損
首振り機構は、垂直軸上でのファンの回転を制御します。ファンが首を振らない場合、ノブの組み立て部品が破損しているか、首振り用モーターに届いていない可能性が高いです。首振り機構交換修理ガイドを参照して、首振り機構を交換してください。
Alan Su
メンバー登録日: 10/03/12
846 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 メンバー
120のガイドは作成済み
1件のコメント
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 4,230
