メインコンテンツにスキップ
(注意: 原因を含めてください)
バッテリーが充電しない
充電器の接続の問題
端末が充電器に接続されていても充電されない場合は、コンセントまたは充電器の接続に原因がある可能性があります。端末が充電器にしっかりと接続されているか、また充電器が正常に動作するコンセントに差し込まれているかを確認してください。接点が汚れていると端末が充電できない場合があるため、充電器と端末の接点がきれいであることを確認してください。また、接続が緩いことも充電できない原因となるため、充電器と端末の周囲に輪ゴムを巻いて、充電に必要な密着度を維持するようにしてください。
バッテリーが充電を保持しない
充電器に接続すると充電中と表示されるにもかかわらず、どれだけ時間をかけて充電しても、取り外した直後に電源が切れてしまう場合は、バッテリーが故障しており交換が必要です。交換については、バッテリー交換ガイドに従ってください。
スクリーンが真っ暗または割れている
スクリーンの問題は、接触不良や端末の取り扱いによる物理的な損傷が原因で発生することがあります。スクリーンが真っ暗でもキーパッドが点灯し、端末がオンになっているような場合は、端末の電源を切ってから再度オンにしてみてください。それでも動作しない場合は、スクリーンを交換します。交換については、スクリーン交換ガイドに従ってください。
同様に、フロントスクリーンまたはメインスクリーンのいずれかが割れていて交換が必要な場合も、スクリーン交換ガイドに従ってください。
スクリーンカバーが割れているまたは傷ついている
ディスプレイカバーは、落下やその他の同様の事故によって割れたり損傷したりする可能性があります。ディスプレイカバーが割れたり傷ついたりしていて交換を希望する場合は、スクリーンカバー交換ガイドに従ってください。なお、この状態は端末の機能には一切影響しません。
イヤホンスピーカーが聞こえにくい
イヤホンスピーカーから聞こえにくい場合は、スピーカーの損傷や、スピーカーの音量設定が低すぎることが原因である可能性があります。端末内の音量設定を確認し、スピーカーの音量が十分に高いことを確認してください。それでもイヤホンスピーカーが正しく動作しない場合は、イヤホンスピーカー交換ガイドに従って交換してください。
通話相手に声が届かない
通話相手があなたの声を聞き取りにくい場合は、十分な電波がある場所にいること、そしてマイクが何にも覆われていないことを確認してください。スピーカーは、内部に水が入ったり落下したりすると故障する可能性があります。
カメラの不具合
カメラが正常に動作しない場合は、端末の電源を切ってから再度オンにしてみてください。これはソフトウェアの問題が原因であるか、落下や浸水によって破損している可能性があります。再起動後もカメラが動作しない場合は、交換が必要な場合があります。カメラを交換するには、カメラ交換ガイドに従ってください。
電波が受信できない
携帯電話のアンテナバーが表示されない、またはサービスを利用できない場合は、サービスプロバイダーのサービス提供エリア内にいることを確認し、端末の設定を確認して機内モードになっていないことを確認してください。それでも端末が電波を受信できず、サービスプロバイダーが他の理由で契約を解除していない場合は、端末のアンテナの交換が必要な可能性があります。交換については、アンテナ交換ガイドに従ってください。
G'z One Boulder ホームページへ戻る
Raymond Caulder
メンバー登録日: 03/11/13
22 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 1,119
