メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入る気配が全くありません。
充電ケーブルの不良
充電ケーブルを接続した際、充電ランプが点灯することを確認してください。ランプが点灯しない場合は、充電ケーブルまたはアダプターの不良や故障が考えられます。新しい充電ケーブルの購入が必要になるかもしれません。
消耗したバッテリー
充電ケーブルが正常に機能し、充電ランプが点灯しているにもかかわらず、アダプターを接続している時のみ動作する場合、または充電時間に関わらずデバイスが動作しない場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
マザーボードの不良
パソコンが依然として反応せず、電源が入る様子がない場合は、マザーボードの交換が必要です。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスプレイが表示されない
画面に何も表示されませんが、ノートパソコンの電源は入っています。
明るさの調整が必要
明るさ調整ボタンやスイッチを操作してみてください。通常、fnキーと組み合わせて明るさを上げるキーがあり、太陽のようなアイコンが描かれています。
電球の故障
上記の解決策で改善しない場合、バックライトが故障している可能性があります。その際は画面の交換が必要です。
キーボードの問題
キーボードのキーが反応しません。
キーボードドライバーのエラー
まずはキーボードドライバーのアンインストールと再インストールを試してください。「デバイスマネージャー」を開き、キーボードドライバーをアンインストールしてからノートパソコンを再起動します。ドライバーは自動的に再インストールされます。
キーボードの故障
キーボード全体が依然として反応しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
ディスクが読み込めない
ディスクを挿入したにもかかわらず、Lifebookが再生しません。
ディスクの状態不良
挿入したディスクの状態が悪い可能性があります。別のディスクをパソコンで試してください。もし他のディスクが再生できるなら、元のディスクが損傷している可能性があります。どちらのディスクも機能しない場合は、光学ドライブに問題があるかもしれません。
光学ドライブの故障
光学ドライブでどのディスクも再生できない場合、ドライブ全体の交換が必要です。光学ドライブを交換するにはこちらの修理ガイドに従ってください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが繰り返しオーバーヒートを起こし、非常に熱くなります。
排気口の詰まり
ノートパソコンを使用する際は、毛布や枕などの平らでない場所ではなく、硬く平らな場所で使用してください。硬く平らな場所は吸気効率を高めます。圧縮空気のエアダスターを使用して、ファンの吸気口のゴミを取り除いてみてください。
ファンの故障
ノートパソコンが依然としてオーバーヒートする場合は、ファンを交換する必要があります。
ワイヤレスネットワークの接続問題
インターネットに接続しようとしても、Lifebookが信号を受信しません。
古いドライバー
イーサネットケーブルの一端をノートパソコンのLANポートに差し込み、設定から「デバイスマネージャー」を開きます。「ネットワークアダプター」のリストを展開し、修理しようとしているネットワークアダプターを右クリックしてプロパティを選択します。ウィンドウ内の「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーの更新」を選択してください。
ワイヤレスアダプターの不良
デバイスが依然としてどのワイヤレスネットワークにも接続できない場合は、こちらの修理ガイドを使用してワイヤレスアダプターを交換してください。
突然のシャットダウン
再起動情報ウィンドウを越えられません。
ユーティリティページのエラー
この問題を解決するには、まずデバイスの電源を入れてください。情報ウィンドウがポップアップし、完全な起動を妨げる場合があります。その時点で、キーボード左上隅の[ESC]ボタンを見つけて押してください。または、[F2]キーを押してデバイスのユーティリティページを確認し、ブートメニューの設定を好みに合わせて調整してください。
RAM不足
通常操作中にパソコンがクラッシュしたり、メモリを大量に消費する作業中にフリーズしたり、ビープ音が鳴って起動しない場合は、RAMの不良か、RAMが不足している可能性があります。パソコンのRAMを交換してください。
Jessi Gallant
メンバー登録日: 03/19/18
944 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 961
