メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Fujitsu LifeBook U810 トラブルシューティング
2007年8月に発売されたFujitsu LifeBook U810は、ノートパソコンとタブレットを組み合わせた製品です。ここで使用しているモデルの製品番号はFPC02134AKです。
タッチスクリーンが過敏または破損している
画面をタッチしても、アクションやタスクが完了できません。
タッチスクリーンが破損している
この問題を解決するには、ノートブックで利用可能な最新バージョンにアップデートしてください。これで解決しない場合は、画面を交換してください。
「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」設定をオフにする
タッチスクリーンがすぐに応答しない主な理由は、10秒以上使用していない場合にコンピューターが電力を節約しようとすることです。この設定にアクセスするには、コントロールパネルで「デバイスマネージャー」を開く >> 「ヒューマンインターフェイスデバイス」を展開 >> 「FCL USB Pen Tablet」をダブルクリック >> 「電源の管理」タブを選択 >> 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外してください。
デバイスの動作が遅い
ページやアプリケーションの読み込みに通常より時間がかかります。
ハードドライブに不具合がある
これが原因かどうかを確認するには、「スタート」をクリック >> 「コンピューター」を右クリック >> 「管理」をクリック >> 「イベントビューアー」を展開 >> 「Windowsログ」をクリック >> 「システム」をダブルクリック >> 「ディスク」に関連する重大なエラーを探し、その結果情報を確認してください。「ディスクチェック」ユーティリティを使用してこれらの問題を修正できる場合があります。これでも問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってハードドライブの交換を試してください。
コンピューターがウイルスに感染している可能性がある
ライセンスを取得したウイルス対策ソフトウェアをインストールし、コンピューターをスキャンしてウイルスを検出・削除してください。「マイコンピューター」 >> 「C: ドライブ」 >> 「プロパティ」 >> 「ディスクのクリーンアップ」 >> 「OK」の順にクリックしてください。
内蔵キーボードが動作しない
キーボードのキーがコマンドに応答しません。
ノートブックがスタンバイモードになっている
キーボードの問題を修正するには、LifeBookの右側にある電源ボタンを押して電源を切り、再度押してコンピューターを再起動してください。
コンピューター上のアプリケーションがキーボードの使用をロックしている
LifeBookの右上にある四角いトラックパッドを見つけ、マウスを使用してアプリケーションを終了してください。キーボードが再び機能するようになったら、アプリケーションを再読み込みできます。
スピーカーが機能しない
コンピューターから音が出ません。
音量が小さすぎる
LifeBookの左側に音量調整ノブがあります。ノブを確認し、音量がミュートではなく大きい側に設定されていることを確認してください。
デバイスにヘッドフォンが接続されている
ヘッドフォンがヘッドフォンジャックに接続されたままになっていないか確認してください。接続されていると、内蔵スピーカーからの音声出力が無効になります。
ソフトウェアドライバーが正しく設定されていない
Fujitsu LifeBookにはソフトウェアがインストールされていますが、コンピューター内部でサウンドに関するエラーが発生している可能性があります。これが問題の原因である場合、LifeBookの購入時に「Drivers and Applications」CDが付属しているはずです。このCDを使用してオーディオドライバーを復元し、マニュアルの指示に従って問題を解決してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
コンピューターの電源がすぐに切れてしまい、正しく充電されません。
バッテリーがオーバーヒートしている
バッテリーがオーバーヒートしている場合は、こちらの修理ガイドに従ってコンピューターのバッテリー交換を試してください。LifeBookのバッテリー寿命を維持するために、バッテリーが高温にならないようにしてください(コンピューターが熱いと感じるときはオーバーヒートしている可能性があります)。
消費電力の大きいアプリケーションを使用している
可能な限り、このアプリケーションを使用する際は電源アダプターを使用してください。バッテリー消費を抑えるため、現在使用していないアプリケーションはすべて終了させてください。
輝度が最大になっている
高い輝度レベルで長時間使用すると、バッテリーがすぐに消耗します。設定画面から「ディスプレイ」というタブを検索し、輝度を制御するダイヤルを下げてください。
バッテリーが正しく取り付けられていない
デバイスの底面にあるラッチを使用してバッテリーのロックを解除してください。バッテリーはLifeBookの背面から突き出ている黒いバーで、ラッチとバッテリーを同時に引くと簡単にスライドして外れます。その後、バッテリーをデバイスにスライドさせて戻し、機能するか確認してください。詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Emmy Hughes
メンバー登録日: 10/22/18
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G7
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 1,582
