メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
CDが再生されない、または動作が遅い
CDやDVDの動作が遅い、または動作しない
ディスクの汚れ
CDやDVDの動作が遅い、遅延する、またはスキップするといった問題の一般的な原因は、ディスクの裏面に指紋や汚れが付着していることです。まず、CD/DVDをクリーニングしてから光学ドライブに挿入してみてください。わずかに湿らせたマイクロファイバークロスを使用して、ディスクの裏面を拭きます。その後、完全に新しいディスクを使用して動作するか試してください。
どちらも改善しない場合は、光学ドライブに問題がある可能性があります。この修理ガイドに従って交換してください。
光学ドライブの故障
光学ドライブが故障すると、CDやDVDの再生が遅くなったり、まったく再生できなくなったりすることがあります。この修理ガイドを参照して、光学ドライブの交換を検討してください。
ファイルが開けない
新しいプログラムをインストールしようとしても、理由不明で繰り返し失敗する
RAMの問題
RAMの欠陥は、ゲーム中や動画視聴中の動作の遅れ、遅延、ファイルの破損などの症状として現れます。この修理ガイドを参照して、デバイスの底面からアクセスできるRAMスティックを交換してみてください。
保存処理の中断
保存中にデバイスの電源が切れると、ファイルが破損する可能性があります。デバイスの電源を切ったり、設定を変更したりする前に、保存が完全に完了していることを確認してください。
画面が表示されない
モニターに何も表示されない
デバイスの電源が入っていない
電源ボタンを数秒間長押しし、デバイスのランプが点灯するか確認して、電源が入っていることを確認してください。それでも反応がない場合は、30~45分ほど充電してください。電源コードをデバイスに接続し、充電を待ってから電源を入れてください。
ハードドライブの故障
ハードドライブの不具合が根本的な原因である可能性があります。故障したハードドライブが原因で画面が表示されないことがあります。こちらの修理ガイドを使用して交換を試してください。
キーボードで入力できない
キーボードやキーが外れてくる
キーが動かない
キーを押したときに動かない場合は、デバイスのキーボードに何らかの物質が付着し、キーが固着している可能性があります。湿らせた布を使用して、優しく拭き取ってください。
キーの欠落
キーが欠落している場合や、頻繁に外れる場合は、交換時期かもしれません。
修理については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
コンピューターの電源が入らない
デバイスが電源オンの兆候を示さない
充電器のコードの故障
充電器のコードがノートパソコンとコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。別のコンセントを試し、バッテリーランプが点灯するか確認してください。それでもノートパソコンの電源が入らない場合は、別の同様のデバイスに充電器のコードを接続して充電できるか確認してください。すべて改善しない場合は、電源コードの交換を試してください。
電源ユニットの老朽化/故障
デバイスの電源が一瞬入り、すぐに切れる場合は、電源ユニットが老朽化しているか故障している可能性があります。その場合は、新しい電源ユニットが必要です。
タッチスクリーンが機能しない
画面をタッチしても反応しない
押し込む力が足りない
このデバイスは抵抗膜方式のタッチスクリーンを採用しており、複数の層で構成されています。反応させるには、指でしっかりと押し込んでください。
リンクやアプリが小さすぎる
特定のリンクやアプリケーションは指で押すには小さすぎます。スタイラスペンを使用してリンクやアプリケーションをクリックするか、リンクを拡大してから押してください。
Chitara Smith
メンバー登録日: 01/24/18
620 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 37
今までの合計 842
