メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンを押しても何も起きない
電源ボタンを押しても、LifeBookが起動しません。
バッテリーの放電
バッテリーが放電している可能性があります。充電器をコンピュータとコンセントに接続してください。充電器を接続した状態でコンピュータが起動するはずです。
バッテリーの不具合
バッテリーの不具合が疑われる場合は、交換用バッテリーが必要かもしれません。正常に動作することが分かっているバッテリーをコンピュータに取り付け、正常な充電器を接続してください。コンピュータが起動するはずです。その後、本来のバッテリーを試してください。それでも起動しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。
バッテリーのトラブルシューティングを行ってもコンピュータが起動しない場合は、電源アダプターに問題がある可能性があります。
電源アダプターの問題
電源アダプターの問題かどうかを判断するには、正常に動作することが確認できている電源アダプターを接続してみてください。これでコンピュータが起動する場合は、元の電源アダプターに不具合があるため、新しいものが必要です。
正常な電源アダプターを使用してもコンピュータが起動しない場合は、コンピュータ内部に問題がある可能性があります。
マザーボードの問題
マザーボードに不具合があり、交換が必要な場合があります。マザーボードの交換は高価で時間がかかるため、最終手段としてのみ行ってください。
コンピュータが正常に起動しない
コンピュータは起動して音や光が出るものの、すぐにオフになる、あるいはフリーズしてしまう。
RAMの問題
RAMの交換が必要な場合があります。RAMの交換手順については、RAM 修理ガイドを参照してください。
冷却ファンの問題
コンピュータの使用中に冷却ファンの問題が発生し、オーバーヒートしている可能性があります。冷却ファンは動作中にコンピュータを冷却する役割があり、機能していないと高温になりやすくなります。過度な熱によってコンピュータの内部部品が損傷した可能性があります。
この場合、冷却ファンの交換が必要になることがあります。交換手順については、冷却ファン 修理ガイドを参照してください。
ハードドライブの問題
ハードドライブに問題がある場合、フォーマットまたは交換が必要になることがあります。ハードドライブの交換手順については、ハードドライブ 修理ガイドを参照してください。
マザーボード
コンピュータがハードドライブを認識しない / オペレーションシステムが読み込まれない
LifeBookは起動するものの、何も読み込まれない。
オペレーションシステムの障害
オペレーションシステムの再インストールが必要な場合があります。オペレーションシステムの適切な再インストール手順については、付属のマニュアルを参照してください。
ハードドライブの問題
ハードドライブに問題がある場合、交換が必要なことがあります。ハードドライブ 修理ガイドを参照して交換してください。
キーボードが機能しない
入力しようとしても、画面に何も表示されない。
キーボードの汚れ
一部のキーのみが応答しない場合は、キーボードの掃除が必要かもしれません。LifeBookが土や小さなゴミにさらされた場合、それらの粒子がキーの下に詰まり、キーの機能を低下させている可能性があります。エアダスターを使用してキーボードの下からゴミを取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、キーボードの交換が必要になることがあります。
キーボードの故障
キーボードのどのボタンも機能しない場合、キーボードに問題があり、交換が必要な可能性があります。
キーボードの交換手順については、キーボード 修理ガイドを参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。
マザーボードの問題
ディスクが読み込まれない
ディスクを挿入しても、LifeBookで再生できない。
ディスクの問題
ディスクの状態が悪い可能性があります。別のディスクをコンピュータで試してください。他のディスクが再生できる場合、元のディスクが損傷している可能性があります。どちらのディスクも機能しない場合は、光学ドライブに問題がある可能性があります。
光学ドライブの問題
光学ドライブの交換が必要な場合があります。光学ドライブ 修理ガイドを参照して交換手順を確認してください。
ワイヤレスネットワークが機能しない
インターネットに接続しようとしても、LifeBookが信号を拾わない。
ワイヤレスモジュールの問題
ワイヤレスモジュールは、ノートPCがワイヤレス接続を確立するために必要な部品です。ワイヤレス接続ができない場合は、コンピュータがワイヤレスモジュールと通信するためのドライバーを再インストールする必要があるかもしれません。ドライバーのインストール手順はこちらで確認できます:http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
ドライバーを再インストールしても問題が解決しない場合は、ワイヤレスモジュールを交換する必要があるかもしれません。ワイヤレスモジュール 修理ガイドを参照して交換手順を確認してください。
Mallory Harris
メンバー登録日: 01/20/11
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 18
過去 30 日: 86
今までの合計 24,085
