メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Fujifilm XP20の電源が入らない
Fujifilm XP20の電源が入らず、電力が供給されていないような状態です。
ハッチの開閉
Fujifilm XP20の電源が入らない場合は、まず、LCDスクリーンから見てカメラの右側を確認してください。小さな黒いハッチが2つあり、どちらも開閉可能です。大きい方がバッテリーハッチです。ハッチの表面には、開く方向を示す矢印が刻印された小さな黒いスライドボタンがあります。ハッチを開くには、ボタンを矢印の方向に端まで押し込みます。するとハッチが跳ね上がります。
バッテリーが完全に押し込まれ、定位置に収まっていることを確認してください。確認できたら、ハッチをバッテリーの上に押し戻します。ハッチを押し付けながら、黒いスライドボタンを矢印と反対方向に、カチッと音がして固定されるまで端まで動かします。ハッチが自動的に閉まらない場合はこの操作を行ってください。ボタンが少し硬い場合がありますが、Fujifilm XP20では正常な仕様です。
ハッチがどうしても閉まらない場合は、反対側のハッチも閉じているか確認してください。両方とも閉まっているにもかかわらずハッチが固定されない場合は、ラッチ機構が破損している可能性があります。
操作が終わったら、LCDスクリーンの右側にある赤い電源ボタンを押し、デバイスの電源が入るか確認してください。
バッテリーの充電切れ
ラッチがしっかり閉まっていることを確認してもFujifilm XP20の電源が入らない場合は、バッテリーの充電切れが原因かもしれません。次に、バッテリーの充電を試してください。前述の手順でバッテリーハッチが確実に閉まっていることをまず確認します。それでも解決しない場合は、バッテリーハッチと同じ側に、黒いスライドボタンが付いた小さな黒いハッチがあります。ここがUSB充電ポートです。USBハッチを開くには、バッテリーハッチと同様に開閉操作が必要です。バッテリーハッチのスライドボタンを横の矢印方向に端までスライドさせるとハッチが開きます。同様にUSB側のボタンを操作して開きます。
このハッチの下にUSB充電ポートがあります。ポートの規格はUSB 2.0データケーブル/リードですが、デバイスに付属していたケーブルがあればそれを使用してください。ケーブルをカメラに接続し、反対側の端を電源ユニットに接続するか、小型の電源変換アダプターを使用して壁のコンセントに接続します。接続したら、カメラの電源を切った状態で少なくとも30分間充電します。バッテリーが正常に機能しているかテストするため、ケーブルを抜き、ハッチを閉じます。
まずUSBハッチを閉じ、次にバッテリーハッチを閉じます。ハッチを定位置に押し戻し、押し付けながら黒いスライドボタンを矢印と反対方向に端まで動かしてカチッと音がするまで固定します。ハッチが自動的に閉まらない場合はこの操作を行ってください。ボタンが少し硬い場合がありますが、この種のカメラでは正常です。
消耗したバッテリー
両方のハッチが閉じていることを確認し、バッテリーを十分に充電してもカメラの電源が入らない場合は、消耗したバッテリーが原因で機能しなくなっている可能性があります。同種のバッテリーと交換する必要があります。交換用バッテリーがFujifilm XP20に対応していることをFujifilmに確認してください。
内部コンポーネント
ハッチが閉じていること、十分に充電されていること、新しい互換性のあるバッテリーに交換してもカメラが動作しない場合は、より大きな問題が発生している可能性があります。カメラ内部のコンポーネントが損傷しているため、交換が必要です。
写真がぼやける
写真がざらついていたり、ぼやけたりしています。
ピントが合っていない
オートフォーカス(!AF)は写真の焦点合わせや撮影中に機能します。近接撮影で解像度を上げるには、左セレクターの花のアイコンのボタンを押してマクロモードを選択し、OK/MENUを押します。中心から外れた被写体にピントを合わせるには、フォーカスロック設定を選択します。フォーカスを固定するには、被写体をフレーム内に配置し、シャッターボタンを半押しします。ピントが合ったら、シャッターボタンを最後まで押し込んで撮影します。
レンズが塞がっている
撮影中にレンズの前に物が入り込んでいる可能性があります。指やその他の物がレンズに近づかないように注意してください。
レンズの汚れ
レンズに汚れ、油分、その他の物質が付着して画像がぼやけている可能性があります。マイクロファイバークロスとアルコールベースのクリーナーを使用して、レンズの汚れや油分を取り除いてください。レンズに傷を付けないよう、必ずマイクロファイバークロスを使用してください。傷がつくと画像がぼやける原因にもなります。
シャッタースピードが遅い
被写体が動いている場合や、撮影中に撮影者が動くと、シャッタースピードが十分に速くないために画像がぼやけることがあります。より安定した写真を撮るには、シャッタースピードを手動で変更し、撮影中に三脚を使用してカメラを固定してください。
ボタンが応答しない
カメラの操作ボタンが機能しなくなり、カメラを操作できません。
ボタンの汚れ
Fujifilm XP20のボタンが反応しない場合、汚れやその他の粒子が接続を妨げているか、接続自体が破損している可能性があります。きれいな布でボタンを優しく拭き、接続を妨げる可能性のある汚れや粒子を取り除いてください。小さな隙間も必ず清掃してください。
回路基板の損傷
LCDスクリーンは点灯するが操作が効かない、またはカメラレンズの動作に問題がある場合は、内部損傷の可能性があります。回路基板が損傷または破損しているため、交換が必要です。この場合、ボタンが一時的に動作してすぐに反応しなくなるという症状が出ることもあります。これはワイヤリングが緩んでいるか、摩耗して修理が必要な状態であることを示している可能性があります。
バッテリーハッチが閉まらない
バッテリーを覆うハッチが閉じない、またはラッチがかかりません。
ハッチの閉塞
ハッチが閉まらない場合は、まずUSBハッチが確実に閉まっていることを確認してください。ハッチを閉じるには、ハッチを定位置に押し戻します。ハッチを押し付けながら、黒いスライドボタンを矢印と反対方向に端まで動かし、カチッと音がして固定されるまで押し込みます。ハッチが自動的に閉まらない場合はこの操作を行ってください。ボタンが少し硬い場合がありますが、この種のカメラでは正常です。USBハッチが閉まっていることを確認したら、バッテリーが完全に押し込まれているか確認します。収まっていない場合は、カチッとはまるまで押し込みます。その後、ハッチのヒンジ付近に汚れや異物がないか確認します。最後に、上記と同じ手順でバッテリーハッチを閉じてください。
ヒンジの損傷
USBポートまたはバッテリーを覆うハッチがスムーズに動かない場合は、これが原因の可能性があります。ハッチ周辺とヒンジエリアが清潔で何もない状態であることを確認してください。それでもハッチが動かない場合は、ヒンジが損傷している可能性があるため交換が必要です。
ラッチの損傷
繰り返しになりますが、ハッチを閉じるにはハッチを定位置に押し戻し、押し付けながら黒いスライドボタンを矢印と反対方向に端まで動かしてカチッと音がするまで固定します。ボタンが少し硬い場合がありますが、Fujifilm XP20では正常な仕様です。
ハッチが閉まる位置までは動くが、黒いスライドボタンがスライドしない場合は、ハッチのラッチが損傷している可能性があります。ボタンが清潔で異物が付着していないか確認し、それでも動作しない場合はラッチの交換が必要になることがあります。
Craig Swartz
メンバー登録日: 10/08/16
106 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
my xp20 wont turn off
surferdude30 - 返信 共有
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - 返信 共有
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - 返信 共有
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 72
今までの合計 8,712
