メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し続けてもカメラが反応しません。
バッテリーが充電されていない
カメラの電源が入らない場合、バッテリー切れの可能性があります。フル充電されたバッテリーで約470枚の撮影が可能です。バッテリーを充電する必要がある場合は、以下の2通りのいずれかの方法で行います。
1) カメラ右側のフラップを開きます。充電ケーブルの一方の端をカメラに差し込み、もう一方を壁面コンセントのアダプターに接続します。
2) カメラ底面のスイッチを「open」側にスライドさせて、バッテリー筐体を開きます。オレンジ色のタブを押してバッテリーを取り外します。バッテリーを壁面充電器にスライドさせて差し込み、コンセントに接続します。
カメラ充電器の不具合
すでに充電を試みても電源が入らない場合は、充電器が故障している可能性があります。
ケーブルを使用して充電中にコードが目に見えて損傷している場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。コードに物理的な損傷がない場合は、壁面コンセントのアダプターの交換が必要かもしれません。
バッテリーの不具合
すでに充電を試みても電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。バッテリーの交換を行う必要があります。
マザーボードの不具合
バッテリーが問題でないと判明した場合、原因はマザーボードにある可能性が高いです。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
スクリーンが反応しない
カメラのスクリーンに映像が表示されない、または映像がフリーズしています。
カメラの電源がオフになっている
スクリーンが真っ暗な場合、カメラの電源が入っていない可能性があります。電源ボタンを押し続けて、カメラがオンになっていることを確認してください。
レンズキャップが装着されている
カメラがオンの状態でスクリーンが真っ暗なままの場合は、レンズキャップが適切に取り外されていることを確認してください。
ディスプレイケーブルの緩みまたは接続不良
カメラがオンの状態でスクリーンが真っ暗な場合は、カメラからLCDスクリーンへのディスプレイケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
スクリーンの不具合
ディスプレイケーブルを再接続してもスクリーンが真っ暗なままの場合は、スクリーンが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
マザーボードの不具合
これらの解決策で問題が解決しない場合、カメラの反応がない原因はマザーボードの不具合である可能性が高いです。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
カメラのピントが合わない
写真を撮ろうとすると、画像がぼやけて表示されます。
レンズの汚れ
レンズが汚れている場合は、クリーニングクロスを使用して、汚れや指紋を優しく拭き取ってください。
レンズのひび割れや傷
レンズに何らかの物理的な損傷がある場合は、レンズの交換を行ってください。
マザーボードの不具合
レンズを交換しても写真がぼやけて見える場合は、マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
Haley Moss
メンバー登録日: 01/11/16
370 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - 返信 共有
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 82
今までの合計 5,298
