メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンをONにしても、カメラの電源が入りません。
バッテリー切れ
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。カメラの箱に同梱されている電源アダプターを使用してバッテリーを充電し、バッテリー挿入スロットに戻してください。バッテリーの取り外しについては「バッテリーの交換」修理ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合・故障
バッテリーを完全に充電してもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。「バッテリーの交換」修理ガイドを使用して、バッテリーの交換を検討してください。
マザーボードの不具合・故障
バッテリーが正常に機能していることを確認してもカメラの電源が入らない場合は、カメラのマザーボードが故障している可能性があります。「マザーボードの交換」修理ガイドを使用して、マザーボードの交換を検討してください。
写真がぼやける
撮影した写真が鮮明ではなく、ぼやけています。
レンズの汚れ
カメラレンズに、撮影した写真の品質に影響を及ぼすような汚れがないか確認してください。
レンズが汚れている場合は、柔らかいマイクロファイバークロスで、汚れがほとんどなくなるまで丁寧に拭き取ってください。
撮影中のカメラの揺れ
レンズがきれいでも写真がぼやける場合は、撮影中にカメラを動かしすぎている可能性があります。撮影する際は腕を動かさず、カメラをしっかりと固定してください。
被写体の動き
カメラを固定していても写真がぼやける場合は、撮影中に被写体が動いていた可能性があります。被写体が動いていない状態で再度撮影を試みてください。
画面が何も表示されない、または乱れている
電源を入れたとき、画面が期待どおりに表示されません。
スクリーンが割れている
カメラを落とした場合、スクリーンにひびが入っている可能性があります。ひび割れにより画面が完全に確認できない場合は、「スクリーンの交換」修理ガイドを参照して交換を検討してください。
バッテリーの不具合・故障
バッテリーが完全に充電されているにもかかわらず、電源を入れるとカメラの画面が真っ黒なままの場合は、バッテリーが故障している可能性があります。「バッテリーの交換」修理ガイドを使用して、交換を検討してください。
マザーボードの不具合・故障
バッテリーが完全に充電されており、スクリーンにひび割れがないにもかかわらず、画面が何も表示されない場合は、カメラのマザーボードが故障している可能性があります。「マザーボードの交換」修理ガイドを使用して、マザーボードの交換を検討してください。
William Yim
メンバー登録日: 01/11/16
82 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - 返信 共有
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 83
今までの合計 6,663
