メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラやライトの電源が入りません。
バッテリーの取り付け方向が間違っている
この問題の最も単純な解決策は、バッテリーの向きが正しいか確認することです。バッテリー筐体を開け、バッテリーの+と-の表示を筐体内の刻印と照らし合わせてください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗している可能性があります。単3電池2本と正しい向きで交換してください。それでもカメラの電源が入らない場合は、アルカリ乾電池の使用を試してください。
カメラのシェルが損傷している
カメラを落としたり損傷したりした場合、シェルの部品がずれて、コンデンサやその他のコンポーネントの機能を阻害している可能性があります。修理については、シェル交換ガイドを参照してください。
写真が撮れない
カメラの電源は入りますが、操作に対して何の反応もありません。
ライトが点滅している、またはファインダー横のライトが消えない
ファインダー横の赤いライトが点滅し続ける(または消えない)場合、問題はバッテリーに関連している可能性が高いです。バッテリーの向きが正しいか確認するか、消耗したバッテリーを交換してください。
カメラのシェルが損傷している
カメラを落としたり損傷したりした場合、シェルの部品がずれて、撮影ボタンやその他のコンポーネントの機能を阻害している可能性があります。修理については、シェル交換ガイドを参照してください。
フラッシュが作動しない
写真を撮る際、フラッシュが発光しません。
フラッシュバルブを交換する
他の機能はすべて正常に動作しているように見えるのに、フラッシュが発光しません。最初に試すべきことは、フラッシュバルブの交換です。分かりやすいフラッシュバルブ交換ガイドを参照してください。
コンデンサの不良
フラッシュバルブを交換しても改善しない場合は、コンデンサの交換を試してください。コンデンサ交換ガイドの手順に慎重に従ってください。
フィルムが排出されない
写真を撮った後、スロットからフィルムが出てきません。
フィルムの挿入が間違っている
フィルムが正しく挿入されていない可能性が高いです。カメラの大きなリアカバーを開け、フィルムが所定の位置にセットされており、詰まっていないか確認してください。フィルムが既に使用済みの場合、フィルムに直射日光が当たらないよう、暗い場所でこれらの手順を行ってください。この後に撮影する最初の写真は現像されない可能性があります。
モーターが故障している
カメラは正常に機能しているが、写真を撮ってもフィルムが排出されず、カメラ内部からモーターの駆動音が聞こえない場合は、モーターが故障しています。修理には、モーター交換ガイドを使用してください。
カメラのシェルが破損している
カメラのシェルに小さなひび割れや欠けがありますが、ある程度機能しています。
シェルを交換する
カメラのシェルが破損している場合は、カメラシェルの交換用修理ガイドに従ってください。
フィルムが露光過多、または真っ白になる
写真を撮った後、画像が現像されません。
フィルムベローが破れている
カメラのフラッシュ、モーター、ファインダー横のライトなど、すべて正常に動作しているように見えるのに、写真が露光過多で白く写る場合は、フィルムベローが破れている可能性があります。交換については、レンズベロー交換ガイドを参照してください。
フィルムが直射日光に当たった
フィルムパックの初期不良の可能性も考えられますが、その可能性は低いです。カメラの大きなリアカバーを開けてしまった場合や、一部使用済みのフィルムパックを取り出した場合、または直射日光にさらされた場合は、フィルムが現像できなくなることがよくあります。新しいフィルムを購入する必要があります。
Jonnah Lee
メンバー登録日: 04/18/18
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - 返信 共有
Same here it keeps flashing
Einstein albert - 返信 共有
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - 返信 共有
Same here. Exact problem
Joshua Rice - 返信 共有
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 50
今までの合計 11,392
