メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れる際に問題が発生しています。
バッテリー切れ
バッテリーを充電器に約120分間接続してください。その後充電器から取り外し、カメラに挿入します。
バッテリーがカメラのスロットに正しく挿入されていない
バッテリーをスロットから一旦取り外し、2つの接点部分が下側にあることを確認してから再度スロットに差し込んでください。バッテリーの挿入に関する詳細な手順については、こちらを参照してください:Fujifilm FinePix XP80のバッテリー交換
バッテリーの損傷
バッテリーに損傷の兆候が見られます。
バッテリーに腐食の兆候がある
損傷したバッテリーを新しい交換用バッテリーに交換してください。
バッテリーの接点が色あせている
バッテリーに黒い斑点がある
バッテリーが充電されない
電源ボタンが応答しない
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。完全に充電されたバッテリーで、電源ボタンが動作しなくなる前はカメラが正常に機能していた場合は、電源ボタンの外す手順と交換作業へ進んでください。
バッテリーが充電しない
Fujifilm FinePix XP80のカメラバッテリーが充電されません。
バッテリーがカメラに正しく挿入されていない
バッテリーが正しくカメラに挿入されているか確認してください。バッテリーの金属接点側をカメラに入れ、黒い無地の面がユーザー側(外側)を向くようにします。
バッテリー駆動期間が終了している
FujiFilm XP80のバッテリー寿命は約300回の充電サイクルです。使用するたびに充電容量が減っている場合、または著しく低下している場合は、バッテリーの寿命である可能性が高いです。その時点でバッテリーを交換する必要があります。
極端な温度環境下で充電されている
カメラのバッテリーは常温で充電する必要があります。また、40°Cを超える高温や0°C未満の低温下では充電しないでください。
フラッシュが動作しない
撮影時にフラッシュが光りません。
カメラの撮影モードが不適切
すべての撮影モードでフラッシュが必要なわけではありません。メニューボタンをクリックして撮影モードのオプションを表示し、シーンや被写体に合わせて適切な撮影モードを選択してください。
連写モードでフラッシュがオフになっている
カメラが連写モードの場合、フラッシュは発光しません。フラッシュを有効にするには、MENU/OKボタンを押します。メニューを下にスクロールし、右セレクターを使用して「連写」をクリックします。MENU/OKボタンをクリックして連写モードをオフにすることを確認してください。DISP/BACKボタンを押して撮影画面に戻ります。
サイレントモードでフラッシュがオフになっている
サイレントモードではフラッシュを発光できません。このモードを無効にするには、DISPLAYボタンを長押しします。メッセージが表示されますので、指示に従ってDISP/BACKボタンを押し続けてください。
フラッシュモードがオフになっている
「発光禁止」フラッシュモードが有効になっていると、強制的にフラッシュが発光しません。フラッシュモードを変更・無効化するには、右セレクターを押して希望のフラッシュモードを選択し、MENU/OKボタンを押して確定してください。
レンズのピントが合わない
画像の鮮明さに問題があります。以下の解決策でレンズの問題が解消されない場合は、レンズの交換が必要になることがあります。レンズの交換に関する詳細は、こちらを参照してください:Fujifilm FinePix XP80のレンズ交換。
被写体がカメラに近すぎる
接写撮影には「マクロ」撮影モードが最適です。これにより、フレーム中心近くの被写体にピントを合わせることができます。マクロ撮影モードを選択するには、左セレクターボタン(チューリップアイコン)を押してください。
被写体がカメラから離れすぎている
カメラがマクロモードで撮影されていないか確認してください。マクロモードの場合は、左セレクターボタン(チューリップアイコン)を押して「オフ」を選択してください。
オートフォーカス機能がうまく動作しない
被写体がオートフォーカス機能に適していない可能性があります。その場合は「フォーカスロック」という代替のフォーカス機能を使用してください。フォーカスロックを有効にするには、被写体をフォーカスフレーム内に配置し、シャッターボタンを半押しします。これでピントと露出が固定されます。シャッターボタンを半押ししたまま、構図を再調整し、目的の構図になったらシャッターボタンを完全に押し込んで撮影してください。
レンズが遮られている
レンズを遮るものがないか確認してください。もしある場合は、レンズから障害物を取り除いてください。
撮影中に「!AF」が表示される
シャッターボタンを押し込む前に、カメラがオートフォーカスを行うための十分な時間を確保してください。
撮影中に手ぶれ警告アイコンが表示される
手ぶれが発生する場合は、フラッシュの使用や三脚の利用を推奨します。
写真がまだらになったり色のにじみがある
画像がまだらになったり、色のにじみや線が表示されたりします。
カメラが高温下で連続使用された
画像内のまだら、線、色のにじみは、必ずしも故障を示すものではありません。カメラの電源を切り、冷めるのを待ってください。
スクリーンが反応しない
カメラとスクリーンがユーザー入力に応答しません。以下の解決策でスクリーンの問題が解消されない場合は、スクリーンの交換が必要になることがあります。スクリーンの交換に関する詳細は、こちらを参照してください:Fujifilm FinePix XP80 スクリーンの交換。
一時的なカメラの誤作動
カメラがランダムなハードウェアまたはソフトウェアエラーを起こし、フリーズして反応しなくなることがあります。この問題を解決するには、カメラの電源がオフであることを確認し、側面のラッチを開いてバッテリーを取り出し、再度挿入してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーを使いすぎるとカメラが反応しなくなることがあります。この問題を解決するには、バッテリーを取り出して充電するか、古いバッテリーを新しいものと交換してください。
カメラがワイヤレスネットワークへの接続を試みている
ワイヤレスネットワークへの接続ループに陥ると、カメラがフリーズすることがあります。ネットワーク接続を切断するだけで、カメラは通常の動作を再開するはずです。
カメラが自動的にオフになった
カメラは一定時間操作がないと自動的にオフになることがあります。カメラの電源を入れ直して、使用を続けてください。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,190 ポイント
14のガイドは作成済み
7 件のコメント
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - 返信 共有
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - 返信 共有
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - 返信 共有
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - 返信 共有
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 4,001
