学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レンズの故障や不具合
レンズを使用しようとすると撮影画像がぼやけてしまう
レンズの汚れ
レンズ表面に付着した埃や結露などは、画像のぼやけの原因となります。清潔な布でレンズを拭き、表面の汚れを取り除いてください。
レンズのキャリブレーション/再調整
レンズキャリブレーターを使用すると、カメラレンズのキャリブレーション/再調整が可能です。調整オプションはカメラのソフトウェア内にあります。
レンズの破損
上記の方法で改善しない場合、レンズが破損している可能性が高いです。その場合は交換が必要となり、カメラの分解作業が伴います。
ズームボタンの損傷
ズームボタンを押してもほとんど動作しない、または全く反応しない。
ボタンの摩耗
ボタンを軽く押し込み、クリック感があるか確認してください。反応がない場合は、ボタンのずれやドーム部分の破損(ボタンが物理的に摩耗している状態)が原因か確認します。ずれている場合は、軽く動かして元の位置に戻せるか試してください。
ボタンの恒久的なひび割れや変形
ボタンが修復不可能な状態であれば、交換を検討してください。ボタンは安価に入手でき、ケースを開ければ簡単にアクセスできます。これにはカメラの分解が必要ですが、はんだ付けや電気的な接続作業は不要です。
電源ボタンの損傷
電源ボタンを押してもカメラの電源が入らない。
バッテリーの接触不良
バッテリーがスロットにしっかりと収まり、正しい向きになっているか確認してください。一度取り出し、再度スロットに押し込んでください。
バッテリー残量なし
右側のサイドパネル内にあるマイクロUSBポートにケーブルを接続してください。10~20分ほど充電してから、デバイスの電源が入るか試してください。
バッテリーの故障
上記の方法でも解決しない場合は、互換性のある別のバッテリーを差し込むか、交換用バッテリーの購入を検討してください。
ケースのひび割れや密閉不良
水中で使用すると自動的に電源が切れ、ケースから水が漏れ出している。
密閉不良
水中でカメラの電源が自動的に切れる場合、カメラの密閉部分に不具合がある可能性が高いです。どこから水が漏れているかを確認し、カメラのケースを開けて再密閉を試みてください。
修理不能なケースの破損
ケースが破損しており、別のケースを用意する予算がない場合や、汎用的に使用できるケースが必要な場合があります。
画像の歪み/光学収差
画像がカメラのディスプレイの内側または外側に向かっているように見える
設定エラー
カメラの電源を入れ、メニューボタンを押して撮影設定を確認してください。ホワイトバランスの設定が誤っていると、写真の色味が不正確になることがあります。
写真の歪み
LightroomやPhotoshopなどのソフトウェアを使用して、画像内の歪みを修正してください。
フラッシュの不具合
写真は撮れるが、フラッシュが発光していない。
フラッシュバルブの焼き付きやひび割れ
撮影はできているのにフラッシュが確認できない場合、フラッシュバルブが焼き付いているため交換が必要です。
フラッシュバルブの交換には非常に危険が伴うため、作業には細心の注意を払ってください。フラッシュバルブは長期間蓄電された高電圧を使用しているためです。自身の技術に自信がない場合は、専門業者に依頼してください。
この作業にはカメラの分解と、はんだごてが必要です。多くのフラッシュバルブは、カメラのマザーボードにはんだ付けされた接続部分で固定されています。
1件のコメント
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - 返信 共有
