メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源スイッチを押し続けてもカメラの電源が入りません。以下の解決策を試しても電源が入らない場合は、FujiFilm FinePix XP50 バッテリー交換の手順に従い、バッテリーを交換する必要がある可能性があります。
バッテリーが消耗している
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが原因である可能性が高いです。バッテリーが完全に充電されているか確認してください。バッテリーを充電器にセットし、充電器をコンセントに差し込んで確認できます。バッテリーが満充電であれば、充電器の表示灯が緑色に点灯します。カメラを初めて使用する場合、新しいバッテリーはまだ充電されていない可能性があります。
バッテリーが正しく挿入されていない
充電済みのバッテリーを入れても電源が入らない場合、バッテリーが正しく挿入されていない可能性があります。バッテリーをスロットに入れる際は、無理な力を加えずにスムーズに挿入されることを確認してください。バッテリーのオレンジ色のストライプが、開いたバッテリーカバーのオレンジ色のマークと揃っていることを確認します。バッテリー挿入の詳細については、FujiFilm FinePix XP50 バッテリー交換の修理ガイドをご覧ください。
フラッシュが発光しない
写真や動画の撮影時にカメラのフラッシュが発光しません。以下のトラブルシューティングを試しても解決しない場合、フラッシュを交換する必要がある可能性があります。
フラッシュが無効になっている
このカメラには複数のフラッシュモードがあります。発光禁止モードが選択されていると、フラッシュは発光しません。フラッシュモードを変更するには、セレクターの右を押して希望のモードを選択し、MENU/OKボタンを押します。
バッテリーが消耗している
バッテリー残量が少ないとフラッシュは発光しません。カメラからバッテリーを取り出し、充電してください。取り外し手順はFujiFilm FinePix XP50 バッテリー交換に従ってください。バッテリーを取り出したら、付属のバッテリー充電器にセットします。充電器をコンセントに差し込みます。正常に充電されている場合、充電器の表示灯が黄色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。バッテリーが充電されない場合は、前述の修理ガイドに従って交換が必要になる場合があります。
現在の撮影モードではフラッシュが使用できない
撮影モードによっては、フラッシュが不要なものがあります。撮影モードを変更するには、MENU/OKボタンを押します。「撮影モード」を選択し、右セレクターを押してオプションを表示します。希望のモードを選択し、再度MENU/OKボタンを押します。その後、DISP/BACKボタンを押して撮影モードに戻ります。
カメラが連写モードになっている
カメラが、動きのある被写体を複数の写真で捉える連写モードに設定されている可能性があります。このモードではフラッシュが自動的に無効になります。連写モードを無効にするには、MENU/OKボタンを押し、メニューをスクロールして「連写」を選択し、右セレクターを押します。「OFF」を選択してMENU/OKを押します。撮影に戻るには、DISP/BACKボタンを押します。
カメラがサイレントモードになっている
サイレントモードが有効になっていると、フラッシュは発光しません。右セレクターを使用してフラッシュモードを変更しようとすると、「DISPボタンを長押ししてサイレントモードを解除してください」というエラーメッセージが表示されます。メッセージの指示に従い、DISP/BACKボタンを押し続けてください。
写真がぼやける
写真が不鮮明またはぼやけて写ります。
レンズが汚れている
写真がぼやける場合、レンズが汚れているという単純な問題かもしれません。レンズは柔らかく乾いた布で拭き取ることができます。
レンズが遮られている
写真撮影時にレンズが遮られていると、写真がぼやけることがあります。撮影する際は、指や他の物がレンズやフラッシュにかからないように注意してください。
カメラのピントが合っていない
撮影中に「!AF」が表示され、フォーカス枠が赤色で表示されます。接写の場合は、左セレクターを押して花のアイコンを選択し、MENU/OKを押してマクロモードを選択してください。被写体が中央にない写真を撮影する場合は、フォーカスロックを使用します。フォーカスを固定するには、被写体をフォーカス枠の中央に配置し、シャッターボタンを半押しします。これでピントと露出が固定されます。構図を調整してから、シャッターボタンを最後まで押し込みます。
シャッタースピードが遅い
シャッタースピードが遅い設定では、撮影中にカメラが少しでも動くと写真がぼやけてしまいます。撮影中は三脚を使用してカメラを固定してください。
カメラ内部への浸水
メーカーは、このカメラが水深5メートルまでの防水性能を備えていると謳っています。メーカーの推奨事項を守らないと、カメラ内部に浸水する可能性があります。また、カメラを水に沈める前にバッテリーカバーが完全に閉まっていなかった場合も浸水の原因となります。カメラの電源は絶対に入れないでください。バッテリーやマザーボードの損傷がさらに悪化する恐れがあります。この場合は、FujiFilm FinePix XP50 バッテリー交換またはFujiFilm FinePix XP50 マザーボード交換に従ってください。
カメラを乾燥させる
浸水がわずかであれば、損傷を最小限に抑えながら水分を取り除く方法がいくつかあります。バッテリー室を開ける前に、カメラの外側を乾かしてください。これにより、さらなる浸水を防げます。バッテリーとメモリーカードを取り外します。バッテリーカバーを開けたまま、自然乾燥させてください。早く乾かしたい場合は、ヘアードライヤーの最低温度設定を使用して水分を蒸発させてください。
シャッターボタンを押しても撮影されない
シャッターボタンを完全に押し込んで離しても、写真が撮影されません。
メモリーカードがいっぱいである
メモリーカードに保存できるデータ量には限りがあります。カードがいっぱいになっている可能性があるため、新しいメモリーカードを挿入するか、既存の写真や動画を削除してください。
メモリーカードが破損または汚れている
メモリーカードの接点が汚れている可能性があります。メモリーカードを掃除するには、バッテリー室から取り出し、柔らかく乾いた布で拭いてください。メモリーカードが破損している場合は、新しいものに交換する必要があります。カメラへの挿入時は、メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。
バッテリーが消耗している
バッテリー残量が少ない、または完全に消耗していると、写真や動画の撮影はできません。バッテリーを取り出して充電するか、交換する必要があります。
カメラが自動的に電源オフになった
2分以上操作がない状態が続くと、電力を節約するためにカメラは自動的に電源オフになります。ON/OFFボタンを使用して、再度カメラの電源を入れてください。
Catherine Daniel
メンバー登録日: 03/20/15
396 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - 返信 共有
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - 返信 共有
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - 返信 共有
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - 返信 共有
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
ant.mozzie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 8,286
