メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
カメラの電源が入りません。
バッテリーの消耗または故障
十分に充電されたバッテリーに交換し、バッテリー室のラッチが確実に閉じていることを確認してください。
バッテリー端子の破損または障害物
バッテリーが充電済みであってもカメラの電源が入らない場合は、バッテリー端子にゴミが詰まっているか、単に故障している可能性があります。乾いた布でバッテリー室を拭き、バッテリーを入れ直してください。それでもカメラの電源が入らない場合は、バッテリー端子の交換が必要な可能性があります。
レンズが応答しない
カメラのレンズが正常に動作しない、または全く動作しない原因となる問題の例を以下に挙げます。
レンズの固着
レンズが動かない場合、内部にゴミが詰まって動きを妨げている可能性があります。レンズを開いて布で拭き、元に戻してください。
それでもレンズが動かない場合は、レンズ内部のギアがずれている可能性があります。レンズを開いてギアを調整し、元に戻してください。これを行ってもレンズが固着したままの場合は、レンズユニットの交換が必要な可能性があります。
こちらの修理ガイドでレンズの取り外し方法を、こちらの修理ガイドで内部のギアへのアクセス方法を確認できます。
マザーボードの故障
レンズが入力に応答しない場合は、レンズとマザーボード間の接続が遮断されている可能性があります。回路基板を布で優しく拭いて接続を妨げているゴミを取り除き、レンズとマザーボードを接続するオレンジ色と金色のリボンケーブルがしっかり取り付けられていることを確認してください。それでも解決しない場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。
マザーボードの交換方法についてはこちらの修理ガイドをご覧ください。
レンズの破損またはひび割れ
レンズに目に見えるひび割れや破損がある場合は、レンズユニット全体の交換が必要です。
こちらの修理ガイドの手順に従って、レンズを取り外してください。
スクリーンが点灯しない
カメラの電源を入れてもスクリーンがオフのままです。
バッテリーの消耗
カメラの電源を一度オフにし、再度オンにしてください。それでもスクリーンが反応しない場合は、十分に充電されたバッテリーに交換してから、カメラの電源を入れ直してください。
壊れたスクリーン
スクリーンにひび割れやその他の明らかな損傷がある場合は、交換が必要です。
スクリーンの交換方法についてはこちらの修理ガイドをご覧ください。
スクリーンが正常に動作しない
カメラの設定ミスやソフトウェアの問題により、スクリーンが正しく動作していない可能性があります。カメラの電源をオフにしてから入れ直し、問題が解決するか確認してください。解決しない場合は、スクリーン内部で不具合が起きている可能性があります。スクリーンの交換を試してください。
こちらの修理ガイドでスクリーンの交換方法を確認できます。
ボタンが動かない、または応答しない
カメラの1つ以上のボタンが押しにくい、または押しても何も反応しません。あるいはその両方です。
マザーボードまたは回路基板の故障
ボタンとマザーボードまたは回路基板との接続部に何かが干渉しているか、断線している可能性があります。布で優しく拭いて、接続を妨げている可能性のある粒子を取り除いてください。それでもボタンが機能しない場合は、マザーボードまたは回路基板を交換してください。
こちらの修理ガイドでマザーボードへのアクセス方法を確認できます。問題のボタンが電源ボタンやシャッターボタンである場合は、こちらをクリックすると、それぞれの回路基板へのアクセス方法がわかります。
ボタンの下に異物が詰まっている
ボタンが押しにくい場合は、ボタンの下に何かが詰まっている可能性があります。カメラを分解して異物を取り除き、再度組み立てる必要があります。
フラッシュが発光しない
写真を撮る際に、適切な設定にしているにもかかわらずフラッシュが発光しません。
バッテリーの消耗
バッテリー残量が不足していてフラッシュまで電力が回らないことがよくあります。その場合は、一度バッテリーを取り外し、十分な時間充電してから入れ直してください。
フラッシュバルブの故障
フラッシュを多用するとバルブが寿命を迎えることがあります。バルブの交換を試してください。
回路基板の故障
フラッシュが入力に応答せず発光しない場合は、フラッシュ本体または回路基板への接続が故障している可能性があります。回路基板を布で拭いて、接続を妨げているゴミを取り除いてください。それでもフラッシュが動作しない場合は、回路基板の交換を試してください。
カメラの回路基板へのアクセス手順についてはこちらの修理ガイドをご覧ください。
Brian Lasher
メンバー登録日: 01/16/15
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 40
今までの合計 2,842
