メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入らない
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーを取り外して再挿入してください。一時的な不具合であった場合、これでカメラの電源が入るようになります。
消耗したバッテリー
カメラを分解する前にバッテリーを交換し、これが問題の原因ではないことを確認してください。
カメラの電源は入るが画面が表示されない
この場合、スクリーンの交換が必要な可能性があります。弊社の スクリーン交換ガイド を参照してください。
バッテリードアの損傷
デバイス背面パネルにあるバッテリードアの損傷により、持ちにくくなったりバッテリー接続が不安定になったりします。
バッテリードアが閉まらない
ドアが閉まるのを妨げているゴミがないか確認してください。ゴミがある場合は、つまようじで優しく取り除いてください。
ドアが完全に破損している
バッテリードアが修理不可能なほど破損している場合は、弊社の バッテリードア交換ガイド を参照してください。
フラッシュカバーが跳ね上がらない
フラッシュカバーを解放するボタンを押しても、カバーが完全に開かない
フラッシュカバーを遮るものがないか確認する
カバーが開くのを妨げている可能性のあるゴミや汚れがないか確認してください。
カバーが少し開いたままそれ以上開かない
デバイスを傷つけない小さく薄い道具を使って、カバーを優しくこじ開けて外してください。この作業を行う際は注意してください。デバイスを損傷したり、怪我をしたりしないようにしてください。
カバーがスプリングで跳ね上がらない場合
弊社の フラッシュスプリング交換ガイド を参照してください。
フラッシュが発光しない
写真を撮ろうとしてフラッシュが発光しない
フラッシュがオンになっているか確認する
画面上にフラッシュインジケーターアイコンが表示されているか確認してください。アイコンが表示されていない場合は、放射状プッシュボタンの右側にある稲妻アイコンのボタンを押してください。
フラッシュを交換する
フラッシュの故障が考えられます。弊社の フラッシュバルブ交換ガイド を参照してください。
カメラのボタンが応答しない
カメラの録画ボタンを押してもビデオが録画されない
ボタンを遮るものがないか確認する
ボタンが押し込まれるのを妨げているゴミがないか確認してください。ゴミがある場合は、つまようじで優しく取り除いてください。
ボタンパネルを交換する
弊社の ボタンパネル交換ガイド を参照してください。
スピーカーから音声が出ない
"録画した映像を再生しても音声が聞こえない"
デバイスに十分な電力があるか確認する
"バッテリーを交換し、スピーカーに十分な電力が供給されているか確認してください"
スピーカーを交換する
弊社の スピーカー交換ガイド を参照してください。
Colton Lancsarics
メンバー登録日: 02/10/16
731 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - 返信 共有
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - 返信 共有
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - 返信 共有
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - 返信 共有
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 2,947
