メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラのレンズが完全または部分的に伸びたまま戻らなくなった
カメラを使おうとした際、レンズが固定されたまま動かなくなります。ユーザーの体験に基づくと、この現象はカメラを落とした後に最も多く発生します。
起動サイクルの不具合
レンズが戻らない場合、カメラの電源を入れた際にレンズに関するエラーメッセージが表示されることがあります。この問題はカメラを再起動することで解決する場合があります。カメラがオンになっている場合は、上部の電源スイッチを使用してオフにしてください。もう一度スイッチを押して電源を入れ直すと、レンズがリセットされます。カメラがオフの場合は、電源を入れてカメラが初期化されレンズがリセットされるのを待ち、その後電源を切るという操作を繰り返してください。レンズがリセットされるまでこのプロセスを繰り返します。
消耗したバッテリー
再起動してもレンズが直らない場合は、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。バッテリー残量が少ないと、カメラはレンズの位置を調整するのに十分な電力を供給できません。カメラの電源を切り、バッテリーを交換してから、再度電源を入れてください。
レンズの故障
すべての手順を試しても改善しない場合は、カメラのレンズ自体、またはレンズとマザーボードの接続部が損傷している可能性があるため、交換が必要です。
マザーボードの不良
レンズを交換してもカメラが直らない場合は、レンズとマザーボードの接続に問題があります。この場合の最善の対処法は、マザーボードを取り外して交換することです。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
LCDモニターのちらつき、映像の不鮮明、画素の乱れ
カメラのモニターが故障し、正常に動作しません。
レンズキャップが付いている、またはレンズが塞がれている
レンズキャップが付いていないか確認し、付いている場合は外してください。他の物体が視界を遮っている場合は、慎重に取り除いてください。
レンズの汚れ
レンズが何も遮られていない場合は、レンズに汚れや異物がないか確認してください。見つけた場合は、レンズを傷つけないよう注意しながら、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。
バッテリーからの電力が不足している
レンズの状態が良く、モニターの映像が暗い場合は、バッテリーを交換してみてください。その際、古くなったバッテリーや使用済みのバッテリーは使用しないでください。新しいバッテリーを使用する必要があります。
ファームウェアが古い、または誤作動している
Fujifilmのウェブサイトの手順に従い、最新のファームウェアにアップデートしてください。本機は製造終了モデルのため、ファームウェアの詳細についてはFujifilmへ直接お問い合わせが必要になる場合があります。USBケーブルでカメラとPCを接続し、現在のアップデートをカメラにアップロードしてください。カメラがPCと通信できるように、必要に応じてFujifilmのウェブサイトからドライバーをダウンロードしてください(自動的にダウンロードされない場合)。
LCDモニターとマザーボードの接続が緩んでいる
画面裏のマザーボードへの接続が緩んでいる可能性があります。LCDモニターの交換ガイドには、モニターケーブルの確認手順が含まれていますので、そちらを参照してください。
LCDモニターのひび割れ・損傷
残念ながら、液晶ディスプレイが物理的に損傷している場合は、LCDモニターを交換するのが最善の選択肢です。LCDモニターの交換ガイドを参照して作業を行ってください。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入りません。
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーは極性を正しく合わせて挿入する必要があります。各バッテリーのスロットの横に、正しい向きを示すマークがあります。バッテリー交換ガイドにて、バッテリーの向きを確認できます。
バッテリーの消耗・故障
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。充電器でバッテリーを充電し、電源が入るか確認してください。充電しても動作しない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。バッテリー筐体を開け、古いバッテリーを取り出します。その後、新しく充電したバッテリーを入れて蓋を閉じてください。
バッテリーが電気接点に触れていない
バッテリーが筐体内で緩すぎる場合、カメラの電源が入らない、または電源が断続的に切れる原因となります。適切なサイズのバッテリー(この場合は単3電池)と正しい種類(アルカリ、リチウム、またはニッケル水素)を使用しているか確認してください。正しいバッテリーが入っているにもかかわらず電源が入らない場合は、電気接点が曲がりすぎてバッテリーに触れていない可能性があります。スパッジャーESDセーフなピンセットを使用して、接点を少しだけ持ち上げてください。強く曲げすぎると筐体を損傷したり、折れたりする可能性があるため、慎重に行ってください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリー筐体の電気接点を交換または清掃する必要があります。
また、バッテリー筐体の蓋が正しく閉まっておらず、交換が必要な場合もあります。このトピックについてのガイドを参照してください。
バッテリー筐体の故障
新しいバッテリーを入れてもカメラの電源が入らない場合は、バッテリー筐体の接点が原因である可能性が高いです。バッテリー筐体を交換または清掃して対処してください。こちらに、カメラのバッテリー接点を清掃する基本的なチュートリアルのリンクがありま...
カメラがメモリカードを読み取らない
カメラがメモリカードを認識せず、LCD画面にエラーメッセージが表示されます。
メモリカードの汚れ、読み取り不可、未フォーマット
メモリカードのすべての金属製接点が汚れていないことを確認してください。柔らかい乾いた布で優しく清掃してください。カードがカメラに正しく挿入されているか確認してください。最後に、カードのフォーマットが必要な場合があります。フォーマットを行うと保存されている写真がすべて消去されるため、これは最終手段として行ってください。
"Card Error"(カードエラー)または "Card Not Initialized"(カード未初期化)
"Card Error" または "Card Not Initialized" というメッセージは、メモリが一時的に破損していることを示しています。これはメモリカードを定期的にフォーマットしていないことが原因で発生する可能性があります。前回の撮影後に画像を保存したら、カメラでメモリカードをフォーマットすることを推奨します。メモリカードを一度フォーマットすると、画像は復元できなくなります。
絞り優先("A")モードでピントが合わない
ダイヤルを"A"に設定しているときに、鮮明な写真が撮れません。
遠景の撮影でピントが合わない
遠くの被写体を撮影する場合、オートフォーカスを調整する必要があるかもしれません。絞り優先("A")モードは、写真の露出を自動的に制御・維持します。モードダイヤルを"A"に回し、斜線が入った+/-ボタンを押して、セレクターを使って画像にピントを合わせてください。
近接撮影でピントが合わない
Stephen Calabrese
メンバー登録日: 02/17/17
611 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 13,461
