メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れようとしても、画面が点灯しない
電源スイッチが十分に切り替わっていない
電源スイッチが「ON」の位置までしっかりと動かされていることを確認し、離してください。スイッチが「ON」の位置まで完全に押し込まれていない場合、カメラの電源は入りません。
バッテリーが入っていない
カメラを動作させるにはバッテリーが必要です。カメラ底部に単3電池が4本装着されていることを確認してください。
バッテリーが消耗している
カメラはフル充電された単3電池で最も快適に動作します。内部の電池に残量があることを確認してください。
写真がぼやける
写真が鮮明に写らない、またはピントが合っていない
レンズが汚れている
レンズにゴミや汚れが付着していないか確認してください。レンズが汚れている場合は、大きなゴミを取り除いてください。その後、レンズに軽く息を吹きかけて少し曇らせてから、柔らかい布で拭いて埃や汚れを落とします。
カメラのピント合わせを待っていない
カメラには自動でピントを合わせる機能がありますが、即座には完了しません。撮影したい被写体に向けてシャッターボタンを押す前に、1〜2秒ほど待ってください。これにより、ピントが合うようになります。
カメラが安定していない
カメラが動いていたり不安定だったりすると、鮮明な写真は撮れません。撮影時はカメラをしっかりと固定するか、平らで安定した場所に置いてください。三脚を使用すると、常にカメラを安定させることができます。
画面が反応しない
画面が1枚の画像でフリーズしており、ボタンが応答しない
ソフトウェアの問題
ハードリセットを試して問題を解決します。バッテリーを取り出し、再度入れ直してから、電源を入れて再起動させ、カメラをリセットしてください。
画面がフリーズしている
画面がフリーズしていても、カメラ自体は動作している可能性があります。以下の手順でファクトリーリセットを試してください:
  1. [Menu/OK]ボタンを押す
  2. [</ ダイヤル左ボタン]を押す
  3. [V/ ダイヤル下ボタン]を押す
  4. [>/ ダイヤル右ボタン]を押す
  5. [V/ ダイヤル下ボタン]を4回押す
  6. [>/ ダイヤル右ボタン]を押す
  7. [V/ ダイヤル下ボタン]を押し、[Menu/OK]を押す
ビューファインダーがぼやける
ビューファインダーを覗いても、何もはっきり見えない。
レンズが汚れている
マイクロファイバークロスまたは綿100%の布でレンズを清掃してください。消毒用アルコールまたは精製水を使用します。これにより、ビューファインダーの曇りの原因がレンズの汚れではないことを確認できます。
カメラのピント合わせを待っていない
シャッターボタンを半押しして、カメラのピントを合わせ、より鮮明な写真を撮影してください。
ビューファインダーの損傷
ビューファインダーの鮮明さに影響を与えるような傷や汚れがないか確認してください。ビューファインダーが破損している場合は、修理ガイドを参照して交換してください。
写真が保存されない
写真を撮影しようとしても、保存されていないようだ。
メモリーカードが入っていない
写真を保存するには、カメラにメモリーカードが必要です。底部のドアを開け、メモリーカードが正しく装着されていることを確認してください。
メモリーカードの容量がいっぱい
写真を撮りすぎると、メモリーカードがいっぱいになります。既存の写真を削除するか、コンピュータを使用してカードから写真をエクスポートしてください。
Vicente Rios
メンバー登録日: 01/25/17
708 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - 返信 共有
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - 返信 共有
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - 返信 共有
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - 返信 共有
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 59
今までの合計 4,361
