メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フラッシュが動作しない
写真を撮る際、フラッシュが発光しない。
フラッシュが持ち上がらない
フラッシュ機構が持ち上がらないと、フラッシュは発光しません。カメラ左上のリリースボタンを押してフラッシュを持ち上げてください。
フラッシュがオンになっていない
フラッシュが持ち上がっているのに発光しない場合は、設定でフラッシュが無効になっている可能性があります。カメラの設定メニューを開き、フラッシュオプションを選択してください。
フラッシュ機構の故障
これを行ってもフラッシュが動作しない場合は、フラッシュ機構自体が故障している可能性があります。フラッシュを交換する必要があります。iFixit のフラッシュ交換ガイドを使用してください。
カメラから音が出ない
ビデオを再生する際、音が出ない。
電源のリセット
音が出ない場合は、カメラの電源を一度切って入れ直してみてください。これにより工場出荷時リセットが行われる可能性があります。カメラの電源を切り、10秒待ってから再び電源を入れてください。
音量がミュートになっている
電源を入れ直しても音が出ない場合は、設定で音がオフになっている可能性があります。カメラの設定メニューから音量設定を確認してください。
スピーカーの故障
音設定がオンになっているにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。故障しているか、ワイヤリングが外れていることが考えられます。iFixit の修理ガイドを参照してスピーカーを交換してください。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても、カメラの電源が入らない。
バッテリーの交換
電源ボタンを押してもカメラが入らない場合は、バッテリーの交換を試してください。バッテリー筐体はカメラの底面にあります。カバーを外すための小さなスイッチがあります。バッテリーを交換してから電源を入れてください。
電源スイッチの故障
バッテリーを交換してもカメラが入らない場合は、電源スイッチが故障している可能性があります。バッテリーと電源ボタンを接続しているワイヤリングが断線していると、カメラは起動しません。電源ボタンの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
カメラのメモリがいっぱい
写真を撮ろうとすると、メモリがいっぱいであるというメッセージがディスプレイに表示される。
不要な写真を削除する
ほとんどのカメラには、写真を保存できる容量に制限があります。すべての容量を使い切ってしまうと、それ以上撮影できなくなります。不要な写真を削除することで空き容量を増やせます。写真を削除するには、メニューから削除手順に従ってください。
新しいメモリカードを挿入する
メモリカードを使用すると、写真やビデオの保存容量を追加できます。カメラを裏返してください。底面にバッテリー筐体があります。メモリカードスロットもこの筐体内にあります。筐体を開き、メモリカードをスロットに押し込んでください。
画面に何も表示されない
カメラの電源は入っているが、ディスプレイに何も表示されない。
コントラスト設定を確認する
誤って画面のコントラストを下げすぎてしまい、何も見えなくなっている可能性があります。カメラの設定メニューを開き、コントラストが適切に設定されているか確認してください。
スクリーンの交換
最近カメラを落とした場合、スクリーンが破損している可能性があります。目に見えるひび割れがないか確認してください。ひび割れがある場合は、スクリーンの交換が必要です。現在 iFixit にこのデバイスの修理ガイドはありません。
Megan Merlo
メンバー登録日: 03/24/15
78 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
19 件のコメント
left back button does not function
nigewilson - 返信 共有
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - 返信 共有
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - 返信 共有
I have the same problem
David Fairless - 返信 共有
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 19
過去 30 日: 53
今までの合計 7,079
