メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、カメラが応答しません。
バッテリーの消耗または故障
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが切れているか故障している可能性があります。その場合はバッテリーを交換してください。
バッテリーの逆向き挿入
バッテリーを逆向きに入れているためにカメラの電源が入らない可能性があります。バッテリーを入れ直してみてください。
バッテリー端子の汚れ
バッテリー接続部に汚れが溜まっており、カメラの電源が入らなくなっている可能性があります。掃除用クロスでバッテリー端子を清掃してください。
マザーボードの故障
カメラの電源が入らない場合、マザーボードを交換することで問題が解決する可能性があります。
フラッシュが作動しない
フラッシュを使用して撮影しようとしても、フラッシュが光りません。
フラッシュの設定ミス
撮影時にフラッシュを使用するための適切な設定になっていない可能性があります。
フラッシュバルブの焼き切れ
バルブの交換が必要なため、フラッシュが機能していない可能性があります。
カメラがピントを合わせない
写真を撮ろうとしても、カメラが画像に焦点を合わせません。
レンズの汚れ
レンズに汚れがある場合は、掃除用クロスで清掃してください。
レンズのひび割れや傷
レンズに直接損傷が見られる場合は、レンズを交換してください。
マザーボードの故障
カメラがピントを合わせない場合、マザーボードを交換することで修理できる可能性があります。
LCDスクリーンのエラー
カメラの電源を入れると、LCDスクリーンにエラーが表示されます。
マザーボードとのLCD接続の緩み
LCDスクリーンとマザーボードの接続が緩んでいる可能性があります。この問題を解決するには、LCD接続の修理ガイドを確認してください。
LCDスクリーンの故障
LCDスクリーンが故障しており、交換が必要なためにエラーが表示されている可能性があります。LCDスクリーンの交換ガイドを参照して、正常な状態に戻してください。
Brandon Benavente
メンバー登録日: 02/15/16
704 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
12 件のコメント
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - 返信 共有
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - 返信 共有
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - 返信 共有
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - 返信 共有
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 63
今までの合計 5,911
