メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Fujifilm FinePix F505EXR トラブルシューティング
カメラが起動しない
電源ボタンを押してもカメラが起動しません
バッテリーが消耗している
Fujifilm FinePix F505EXRには、NP-50リチウムイオンバッテリーが搭載されており、充電が必要になるまでに150~220枚の撮影が可能です。バッテリーを取り出し、充電器にセットします。充電が完了したら元に戻し、カメラの電源が入るか確認してください。手順についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの過熱
NP-50リチウムイオンバッテリーは、摂氏60度(華氏140度)を超える環境にさらさないでください。これを超えると、バッテリーが過熱している可能性があります。また、カメラの電源を入れたまま長時間放置したことも過熱の原因となります。確認するには、バッテリーを取り出し、本体に溶けた跡がないか確認します。目に見える変形がある場合は、交換用バッテリーが必要です。こちらの修理ガイドに従ってください。
オプションや写真の操作ができない
メニューやその他のオプションにアクセスできません
セレクターボタンの裏に異物が詰まっている
Fujifilm FinePix F505EXRは、メニューやその他のオプションを操作してカメラを自分好みに設定できるように設計されています。これらにアクセスできない場合、セレクターボタンの裏に砂などの異物が入り込んでいる可能性があります。ボタンを取り外して異物を取り除くことができます。手順についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
セレクターボタンの接続が外れている
落下などの急激な衝撃により、セレクターボタンがずれている可能性があります。カメラへの衝撃により、ボタンが接続部から離れてしまい、機能しなくなっている場合があります。その場合、解決手順は簡単です。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
液晶モニターが黄色っぽく見える
液晶モニターの画面に黄色い色合いが表示されます
液晶モニターのコネクタが緩んでいる
Fujifilm FinePix F505EXRの液晶モニターのコネクタが緩んでいる可能性があり、再接続が必要な場合があります。コネクタがポートから外れているか、正しく取り付けられていない可能性があります。この問題を解決するには、修理ガイドを参照してください。
液晶モニターのコネクタが故障している
Fujifilm FinePix F505EXRの液晶モニターのコネクタの一部が故障し、黄色い色合いが発生している可能性があります。この問題を解決するには、液晶モニターの交換が必要になる場合があります。手順については修理ガイドを参照してください。
セレクターボタンを押しても反応しない
セレクターボタンを押しても反応がありません
セレクターボタンの回路基板が外れている
激しい振動により、セレクターボタンの回路基板とカメラのマザーボードとの接続が緩んでいる可能性があります。また、繰り返し落下させたことで接続が徐々に緩み、最終的にマザーボードから完全に外れてしまった可能性もあります。修理については、修理ガイドを参照してください。
セレクターボタンの回路基板が故障している
Fujifilm FinePix F505EXRは高温に耐えられますが、長時間の使用には限界があります。カメラを高温の場所に長時間放置すると、セレクターボタンが過熱して故障するなど、損傷の原因となることがあります。この問題は修理ガイドに従うことで解決できます。
モードダイヤルが正しく動作しない
使用時にモードダイヤルが正しく動作しません
ダイヤルを回すのが硬い
Fujifilm FinePix F505EXRには、カメラの右上にモードダイヤルがあります。このダイヤルは、軽くスムーズに回るはずです。落下によりダイヤルが損傷しているか、砂などの異物がダイヤル内部に入り込んでいる場合は、ダイヤルの交換または修理が必要です。モードダイヤルの取り外し方については、修理ガイドを参照してください。
モードダイヤルを回しても設定が変わらない
カメラの右上にあるモードダイヤルは、撮影モードを変更するためのものです。ダイヤルはスムーズに回るにもかかわらず設定が変更できない場合、異物や液体が原因でモードダイヤル回路基板に信号が伝わっていない可能性があります。ファンクションホイールの取り外し方については、修理ガイドを参照してください。
Matthew Kilmonis
メンバー登録日: 03/08/17
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - 返信 共有
Why are my photos coming out black?
malak malak - 返信 共有
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 529
