メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない、または液晶画面に何も表示されない場合です。
バッテリーの不具合
デバイス内のバッテリーの電力が切れている可能性があります。バッテリー交換ガイドを確認してください。バッテリーを交換しても解決しない場合は、バッテリーの接触端子が汚れている可能性があります。バッテリー接触端子交換ガイドを確認してください。
回路基板の不具合
バッテリーが正しく取り付けられているにもかかわらず電源が入らない場合、カメラ内部の回路基板が損傷している可能性があります。マザーボード交換ガイドを確認してください。
画面の不具合
カメラの電源は入っているようだが画面に何も表示されない場合、画面が損傷しており正常に動作していない可能性があります。スクリーン交換ガイドを確認してください。
写真が撮影できない
シャッターボタンを押しても写真が撮影できない場合です。
メモリーカードの問題
メモリーカードが正しく挿入されていないか、破損している可能性があります。また、メモリーカードの容量がいっぱいである可能性もあります。メモリーカード交換ガイドを確認してください。
カメラが自動的に電源オフになった
カメラを一定時間使用しないと、自動的に電源が切れます。通常の状態に戻すには、カメラ上部にある電源ボタンを押して再度電源を入れてください。
レンズの不具合
カメラで写真が撮影できない、または撮影された写真が極端に歪んでいる場合、レンズアセンブリに不具合がある可能性があります。この部品の交換手順は他のコンポーネントと比べてかなり複雑ですので、本手順を試す前に上記2つの解決策を必ず試してください。レンズ交換ガイドを確認してください。
フラッシュが動作しない
カメラで写真は撮影できるが、フラッシュが動作しない場合です。
撮影モードが正しくない
風景モードに設定されている場合、フラッシュは動作しません。フラッシュを使用するには、別の撮影モードに切り替えてください。
フラッシュユニットの不具合
フラッシュユニットが故障しており、電球の交換が必要な可能性があります。フラッシュアセンブリ交換ガイドを確認してください。
画像がぼやけている
画像は撮影できるが、ピントが合っていない場合です。
最適な環境ではない
カメラ本体の問題ではない可能性があります。例えば、レンズが汚れている、あるいは被写体が暗すぎるなどが考えられます。
マクロモードの誤使用
マクロ撮影モードは被写体を接写するためのモードです。マクロモード以外で接写撮影を行っている場合や、通常撮影をマクロモードで行っている場合、画像がぼやけることがあります。
音が出ない
カメラは正常に動作するが、ビデオ再生時に音が出ない場合です。
音量調整が正しくない
音量が小さすぎて聞こえない可能性があります。音量を調整するには、MENU/OKボタンを押し、OPTIONを選択します。オプションメニュー内のVOLUMEを選択し、左右のボタンで調整してください。
スピーカーの不具合
カメラのスピーカーが損傷しており、音が出ない可能性があります。スピーカー交換ガイドを確認してください。
Ben Shumpert
メンバー登録日: 03/21/16
10 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 1,375
