メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix 4700zoomの電源が入らない
カメラの電源が入らない問題のトラブルシューティングを提案します。
バッテリー切れ/故障
Fujifilm FinePix 4700zoomの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。バッテリー充電器で充電してから、カメラの電源が入るか確認してください。充電してもFujifilm FinePix 4700zoomが動作しない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。バッテリー筐体を開け、古いバッテリーを取り出します。次に、新しく充電したバッテリーを筐体にセットし、筐体の蓋を閉じます。
バッテリー筐体の故障
新しいバッテリーを入れてもFujifilm FinePix 4700zoomの電源が入らない場合、バッテリー筐体が原因である可能性が高いです。この問題を解決するには、バッテリー筐体を交換してください。
ディスプレイ画面が表示されない
ディスプレイ画面の表示に関するトラブルシューティングを提案します。
カメラの誤作動
カメラの電源を入れてもディスプレイ画面が表示されない場合は、カメラの電源を一度切ってから再度入れてみてください。それでも画面が表示されない場合は、バッテリーを充電するか、完全に充電されたバッテリーと交換してみてください。
スクリーンの故障
それでもスクリーンが動作しない場合は、スクリーンが故障している可能性があります。その場合は、新しいディスプレイ画面を取り付けてください。
ディスプレイ画面のひび割れ
ディスプレイ画面がひび割れて映像が不鮮明になる場合は、新しいディスプレイ画面を取り付けてください。
フラッシュが発光しない
フラッシュが作動しない問題のトラブルシューティングを提案します。
バッテリー切れ
バッテリーが切れている可能性があるため、バッテリー充電器で充電を試してください。それでも動作しない場合は、新しい単3電池と交換してみてください。
カメラがフラッシュ禁止モードに設定されている
カメラがフラッシュ禁止モードに設定されていると、フラッシュが作動しないことがあります。この場合は、カメラ右上のモードダイヤルを回して、オート、赤目軽減、または強制発光モードに設定してください。
カメラがマクロモードに設定されている
カメラがマクロモードに設定されていると、フラッシュは発光しません。この場合は、モードダイヤルをマクロ撮影アイコンから別の位置へ回してください。
フラッシュの充電中にシャッターボタンが押された
写真撮影の合間にフラッシュが充電されている最中に、シャッターボタンを押してしまった可能性があります。フラッシュが完全に充電されるまで10秒間待ってから、シャッターボタンを押してください。
フラッシュが開かない
「フラッシュポップアップボタン」を押してもフラッシュが開かない場合は、ボタンが故障している可能性が高いです。その場合は、フラッシュポップアップボタンを交換してください。
レンズがズームしない
レンズに関する問題のトラブルシューティングを提案します。
レンズが動かない
レンズが機能しない原因は、レンズユニットがカメラ本体に収納されたままになっていることかもしれません。その場合は、レンズユニットをカメラから取り外し、手動でレンズを回して繰り出してください。ゴミや汚れがレンズの動きを妨げている可能性があるため、ユニットを清掃してください。カメラに戻してもレンズが動かない場合は、レンズユニット全体を交換してください。
画像がぼやける
画像がぼやける問題のトラブルシューティングを提案します。
手ぶれ
カメラで撮影した写真がぼやける一般的な理由は、撮影中にカメラが動いてしまうことです。手ぶれを防ぐには三脚が理想的です。三脚がない場合は、カメラが揺れないようにしながら撮影してみてください。平らな面にカメラを置いて撮影すると、カメラを安定させるのに役立ちます。
マクロモードでテレ端にズームされている
マクロモードでズームしていると、画像がぼやけることがあります。この場合は、マクロモードを解除し、別の設定にしてください。
レンズが汚れている
レンズの汚れが写真がぼやける原因になることがあります。傷をつけずに正しくカメラレンズを清掃するには、マイクロファイバークロスを使用することをお勧めします。レンズの中心から外側に向かって、円を描くように優しくクロスで拭いてください。外部から清掃しても画像がぼやける場合は、カメラを開けてレンズユニットにアクセスし、内部のレンズをマイクロファイバークロスで優しく清掃してください。
レンズが割れている
ガラスレンズが割れていると、レンズが動作しなかったり、画像が不鮮明になったりする場合があります。その場合は、レンズユニットを交換してください。
ボタンが応答しない
ボタンが応答しない問題のトラブルシューティングを提案します。
カメラの誤作動
ボタンを押してもカメラが反応しない場合は、電源ボタンを長押ししてカメラを再起動してください。電源ボタンで動作しない場合は、バッテリーを取り外してカメラを再起動してください。それでも解決しない場合は、ボタンの回路基板が損傷または欠陥している可能性が高いです。ボタン基板を交換してください。
Garland Poon
メンバー登録日: 04/03/12
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 10,359
