メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間
カメラのバッテリーがすぐに切れてしまいます。
バッテリーが急速に切れる
左上隅のバッテリー残量を確認し、完全に充電されていることを確認します。充電されていない場合は、カメラの電源を切り、AC電源アダプターをクレードルのソケットに差し込んで充電してください。AC電源アダプターをコンセントに差し込み、クレードルで指定された場所にカメラをセットします。
バッテリーの不具合
バッテリーに目立った損傷がないか確認します。高温下での放置や過度な使用が原因となる場合があります。バッテリーが損傷している場合は、交換用バッテリーを注文してください。バッテリー筐体を開いて古いバッテリーを取り出し、新しいバッテリーを挿入してください(プレースホルダーリンク)。
カメラレンズの問題
カメラレンズの状態が悪く、画質が低下し、ぼやけたりざらついたりします。
レンズのMF(マニュアルフォーカス)設定が適切でない
カメラレンズが汚れていないか確認します。汚れている場合は、カメラレンズクリーナーで清掃してください。レンズがきれいな場合は、露出設定を調整します。4方向ボタンの右上にある撮影モードボタンを使用して設定を変更し、写真の画質を高めるためにマニュアルフォーカスを改善してください(プレースホルダーリンク)。
シャッタースピードが遅すぎる
カメラレンズが汚れていないか確認します。汚れている場合は、カメラレンズクリーナーで清掃してください。レンズがきれいな場合は、露出設定を調整します。4方向ボタンの右上にある撮影モードボタンを使用してシャッタースピードを上げ、強制発光をオンにして絞り設定を変更してください(プレースホルダーリンク)。
レンズの損傷
カメラレンズが汚れていないか確認します。汚れている場合は、カメラレンズクリーナーで清掃してください。問題がより深刻で、レンズに物理的な損傷(傷や水濡れなど)がある場合は、レンズを交換する必要があります。これについては、修理ガイドの手順に従って行ってください(プレースホルダーリンク)。
レンズカバーがスライドしない
レンズのカバーが動かなくなり、スムーズにスライドしません。
レンズカバーが空いたまま固着している
レンズカバーの固着は、異物が挟まっていることが原因である可能性があります。この修理ガイドに従ってレンズカバーを分解し、異物を取り除いてからカメラを組み立て直してください(プレースホルダーリンク)。
ケーブル接続の不具合
レンズケーブルのコネクタが破損しているか、カメラから外れている場合は、修理手順に従ってコネクタを交換し、カバーがスムーズに動くようにしてください(プレースホルダーリンク)。
画面が応答しない
カメラの画面が真っ暗、またはタッチ操作に応答しません。
LCDスクリーンの不具合
カメラが充電されており、省電力モードになっていないことを確認します。カメラが充電されており電源が入っている状態で画面が映らない場合、LCDスクリーンの不具合は、傷や水濡れが原因である可能性があります。また、衝撃によって画面が割れていることも考えられます。いずれの場合も、スクリーンを交換する必要があります。ガイドの手順に従って交換を行ってください(プレースホルダーリンク)。
バッテリーアクセスドアが機能しない
バッテリーアクセスドアが正しく開閉しません。
バッテリーアクセスドアのひび割れ
バッテリーアクセスドアが損傷している場合は、交換部品を購入し、ひび割れた部品と新しいものを交換してください。ガイドの手順に従って損傷したドアを取り外し、交換してください(プレースホルダーリンク)。
バネやロッドの欠品または不具合
バネやロッドが損傷しているか緩んでいると、バッテリーアクセスドアが正しく動作しないことがあります。これを修理するには、新しいセットを購入し、修理ガイドの手順に従ってアクセスドアがしっかりと固定されるようにしてください(プレースホルダーリンク)。
ディスプレイが応答しない
カメラのディスプレイがフリーズしています。
コントロールボタンの損傷
コントロールボタンが完全に固着している場合、隙間に何かが挟まっている可能性があります。カメラの背面ケースとバッテリーホルダーのネジを外し、損傷したディスプレイのコントロールボタンを取り外します。その後、損傷または固着しているディスプレイのコントロールボタンを見つけ、元の位置に押し戻してください。背面ケースとバッテリーホルダーをカメラの前面にネジで固定し直します。この修理ガイドを使用して、固着したコントロールボタンを修理してください(プレースホルダーリンク)。
Carra
メンバー登録日: 01/30/18
533 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 49
今までの合計 915
