メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、FujiFilm FinePix S1000FDの診断に役立つ情報を紹介します。
バッテリードアが外れる
バッテリードアが頻繁に外れる場合
クリップの破損
バッテリードアをカメラ本体に固定する爪が破損している場合は、バッテリードアを交換する必要があります。クリップを穴からスライドさせてドアを取り外し、交換用のドアをスライドさせて取り付けます。
レンズがピントを合わせない
カメラのピントが合わない場合
オートフォーカスモードになっていない
レンズを回転させてピントを合わせてください。カメラがピントを合わせやすいように、対象物に対して垂直にカメラを向けてみてください。
フラッシュがポップアップしない
フラッシュが飛び出さない場合
フラッシュがポップアップしない
フラッシュ付近のカメラ上部にあるボタンを押し、手動でフラッシュをポップアップさせます。自動でフラッシュがポップアップしない場合でも、ボタンを使用すれば開くことができます。
フラッシュのスプリングが破損しており、簡易的な修理が必要な場合
手動でフラッシュを上にこじ開け、フラッシュが直立した位置を維持できるように、輪ゴムをフラッシュとカメラ本体に巻き付けます。
フラッシュのスプリングが破損しており、本格的な修理が必要な場合
スプリング交換の修理ガイド
カード書き込みエラー
カメラに「書き込みエラー」と表示される場合
SDカードの書き込み禁止設定が有効になっている
カメラの電源を切り、バッテリードアを開けます。SDカードをカチッと音がするまで押し込んでから取り外します。カードが飛び出してきます。カードの側面にあるスイッチを「ロック」位置から動かなくなるまで上方向にスライドさせます。その後、SDカードをカメラに戻し、電源を入れます。
ズームレバー
ズームレバーが非常に緩く、正常に動作しない場合
ズームレバーの緩み
ドライバーを使用してズームレバーを締め直してください。ズームレバーを締め直すことができない場合は、ズームレバーを交換するか、カメラを交換してください。
Somya Lalwani
メンバー登録日: 01/25/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - 返信 共有
Shutter button not working
David Learmonth - 返信 共有
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - 返信 共有
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - 返信 共有
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 1,930
