メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothに接続できない
Bluetoothが他のデバイスに応答しません。
Bluetoothデバイスが認識しない
Tough XLのBluetooth接続をリセットするには、Bluetoothボタンとアクションボタンを同時に10秒間長押しします。これにより、同期中のデバイスとの接続を解除することなく、本体をリセットできます。
オーディオケーブルが接続されている
オーディオケーブルがスピーカーに接続されていないことを確認してください。オーディオケーブルが接続されていると、Bluetoothが機能しない場合があります。
マザーボードの故障
デバイスのマザーボードが故障している可能性があります。デバイスのシェルを取り外し、新しいマザーボードに交換する必要があります。この修理ガイドを使用
コンセントに接続してもバッテリーが充電しない
Fugooをコンセントに接続してもバッテリーが充電されません。
互換性のない充電器
Fugooがデバイスに付属させていた2ピンの充電器を使用していることを確認してください。他の充電器を使用すると、充電速度が大幅に低下したり、全く充電できなくなったりする可能性があります。
充電ポート
この場合、充電ポートの交換または修理が必要になることがあります。充電ポートの交換には、工具とFugooから提供される新しい部品が必要です。
スピーカーの音量が十分でない
スピーカーからの音が聞き取りにくい状態です。
デバイスとスピーカーの音量が低く設定されている、または消音になっている
Fugooスピーカーとペアリングしているデバイス(携帯電話、ノートパソコン、その他のBluetoothデバイス)を確認し、デバイスの音量が上がっていることを確認してください。最大音量にする必要はありませんが、少なくとも50%以上には設定してください。ペアリングしたデバイスの音量を上げた後、スピーカー本体の音量も上がっていることを確認してください。
スピーカーのリセットが必要
スピーカーの音が異常に小さい場合は、まずスピーカーをリセットしてください。スピーカー上部にあるBluetoothボタンとアクションボタンを10秒間長押しします。これにより、ペアリングリストを消去せずにスピーカーのプロセッサをリセットできます。
内蔵スピーカーの損傷
内蔵スピーカーを丸ごと交換してください。デバイスのシェルを取り外して内部を開き、小さなスピーカーにアクセスする必要があります。ツイーターの交換 サブウーファーの交換
バッテリーの持ちが悪い
コンセントに接続していないときにFugooの電源が切れてしまいます。
バッテリーの不具合
バッテリーが古くなっているか、正しく機能していない可能性があります。デバイスのシェルを取り外し、新しいバッテリーに交換する必要があります。この修理ガイドを使用
バッテリーのリセット
Fugooをコンセントに接続してください。これによりスピーカーがリセットされ、ファームウェアが問題をトラブルシューティングできる場合があります。
ボタンが引っかかる
Fugooのボタンが押しても反応しません。
デバイスのリセット
この場合、デバイスのリセットが必要な可能性があります。リセットするには、アクションボタンを長押しするか、バッテリーを完全に放電させてから再度充電してください。
ボタンの故障
Tough XLのシェルを取り外し、ボタンがセンサーに正しく接触しているか確認してください。外側のケースを新しいものに交換する必要がある場合があります。この修理ガイドを使用
Austin Coats
メンバー登録日: 02/17/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 5,543
