メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが応答しない
「音が出ない、またはスピーカーとデバイスの接続がうまくいかない。」
デバイスを再起動する
デバイスのオン・オフを切り替えるだけの簡単な操作で解決することがあります。これによりデバイスで発生している問題をリセットできる場合があります。アクションボタン(O)を長押しして再起動してください。
Bluetoothをリセットする
デバイスのBluetooth接続をリセットするには、Bluetoothボタンとアクションボタンを同時に10秒間長押しします。これにより、Fugooに接続しようとしているデバイスとの接続を切断することなく、デバイスをリセットできます。
Fugooに問い合わせる
Fugooのウェブサイト(support.fugoo.com)から問い合わせが可能です。ウェブサイトでは、デバイスで発生している問題に対する多くの解決策が見つかります。ウェブサイトで解決策が見つからない場合は、直接問い合わせてください。
音量が小さい/音質が悪い
「スピーカーの音質が悪い、または音量が十分ではない。」
スピーカーとペアリングしたデバイスの音量を確認する
Fugooスピーカーとペアリングしているデバイス(携帯電話、ノートパソコンなど)を確認し、音量が上がっていることを確認します。最大にする必要はありませんが、少なくとも75%以上の音量にすることをおすすめします。
スピーカー本体の音量を確認する
ペアリングしたデバイス(携帯電話、ノートパソコンなど)の音量が75%以上に設定されていることを確認したら、スピーカー上部にある音量ボタンを使用して、スピーカー本体の音量を確認してください。
スピーカーがアップデートされているか確認する
Fugooのウェブサイトから、最新のファームウェアのアップデートをダウンロードしてください。ファームウェア1.00.36以降を搭載しているスピーカーは、音質と音量が改善されています。
充電の障害
「スピーカーをコンセントに接続しても充電されない。」
正しい充電器を使用する
Fugooのデバイスに同梱されていた充電器を使用しているか確認してください。他の充電器を使用すると、充電速度が大幅に低下したり、充電されなかったりすることがあります。
充電ポート
この場合、充電ポートの修理または交換が必要な可能性があります。これを行うには、かなり広範囲なツールが必要です。
バッテリーの経年劣化
バッテリーが古くなっているか、完全に故障している可能性があります。バッテリーの交換が必要になる場合があります。
電源ボタンが応答しない
「電源ボタンを押しても電源が入らない。」
デバイスをリセットする
この場合、デバイスのリセットが必要な可能性があります。デバイスをリセットするには、アクションボタンを長押しするか、完全に放電させてから再度充電してください。
コンセントに接続する
Fugooデバイスをコンセントに接続してください。スピーカーが自己リセットされ、ファームウェアが問題をトラブルシューティングできるようになる場合があります。
Fugooに問い合わせる
スピーカーから音が出ない
「補助ケーブル(AUX)またはBluetoothでデバイスに接続しても、音が出ない。」
スピーカーをリセットする
スピーカーの動作がおかしい場合や、意図したように動作しない場合は、まずスピーカーをリセットしてください。リセットは、Bluetoothボタンとアクションボタン(O)を10秒間長押しして行います。これにより、ペアリングリストを消去することなくスピーカーのプロセッサがリセットされます。スピーカーの電源が入っているかどうかにかかわらずリセットできます。
内蔵スピーカーを交換する
内蔵スピーカーを完全に交換します。デバイスのシェルを取り外し、内部にアクセスして小さなスピーカーを取り出す必要があります。
*修理ガイドへのリンク*
音量
スピーカー本体の音量が最大になっているか、またペアリングしているデバイスの音量が上がっているかを確認してください。非常に単純な原因である可能性があります。
Wael sultan almutairi
メンバー登録日: 01/19/17
2 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Mathisen Winter 2017 Eastern Washington University, Team 1-2, Mathisen Winter 2017人のメンバー
EWU-MATHISEN-W17S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
31 件のコメント
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - 返信 共有
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - 返信 共有
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - 返信 共有
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - 返信 共有
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 88
今までの合計 25,564
