メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音質が悪い
期待したような音質ではありません。
ファブリックジャケットの汚れ
スピーカーを覆っているファブリックジャケットに異物が付着していると、音質に影響を与えることがあります。ジャケットを掃除するには、取り外した状態で蛇口からのぬるま湯で洗ってください。ホースやエアダスターなどの高圧になるものは使用しないでください。
ジャケットの破損
ジャケットの外装が破損していると、音質に影響を与えることがあります。ジャケットを交換するには、以下のガイドに従ってください: Fugoo Style XL Fabric Case Replacement
スピーカーコアの汚れ
スピーカーコアはジャケットから取り外し、シンクの蛇口から出るぬるま湯のみで洗浄してください。コアの洗浄に化学薬品や高圧洗浄用のものを使用しないでください。ブラシも使用しないでください。
接続されているが音が出ない
外部デバイスでスピーカーは認識されていますが、音が出ません。
ファームウェアのアップデートが必要
スピーカーに新しいファームウェアのアップデートが必要な場合があります。Fugooのウェブサイトにアクセスし、ファームウェアをアップデートしてください。
スピーカーのリセットが必要
ファームウェアをアップデートしても外部デバイスに接続した際に音が出ない場合は、スピーカーのリセットが必要かもしれません。リセットは、Bluetoothボタンとアクションボタン(O)を10秒間押し続けることで行います。
音量設定が適切ではない
スピーカーと接続されているデバイスの両方の音量設定が適切に設定されているか確認してください。
内部スピーカーの故障
内部スピーカーの交換が必要な可能性があります。スピーカーの点検や交換を行うには、以下のガイドに従ってください: Fugoo Style XL Speaker Replacement
Bluetoothが接続できない
Bluetooth接続が機能していません。
オーディオケーブルが認識されている
オーディオケーブルが認識されていると、Bluetooth接続と干渉することがあります。その場合は、スピーカーの電源を一度切ってください。オフになったら、+ボタンとOボタンを同時に長押しします。次に、電源ボタンを押します。これでスピーカーが有線入力をオフにしたことを音声で伝えます。つまり、接続されているオーディオケーブルは認識されなくなりますが、Bluetooth接続が機能するようになります。
Bluetooth接続のリセットが必要
スピーカーのBluetoothボタンを8秒以上長押しします。スピーカーが「All Bluetooth pairings cleared(すべてのBluetoothペアリングを解除しました)」と音声で伝えます。
ファームウェアのアップデートが必要
Bluetooth接続に問題がある場合は、ファームウェアのアップデートが必要かもしれません。アップデートするにはFugooのウェブサイトにアクセスしてください。
スピーカーが反応しない
スピーカーが期待通りに機能しなくなりました。
スピーカーのリセットが必要
デバイスが機能しなくなった場合は、OボタンとBluetoothボタンを15秒間押し続けてください。その後、電源ボタンでデバイスを再度オンにしてみてください。デバイスが反応しない場合は、電源ボタンをできる限り強く押してください。オンにするために強い力が必要な場合は、ボタンの交換が必要な可能性があります。
すべての方法を試しても解決しない場合
問題が解決しない場合は、こちらからFugooサポートに連絡してください。電子メール(support@fugoo.com)でも連絡可能です。
バッテリーが充電しない
プラグに接続してもバッテリーが充電されません。
充電器が違う
スピーカーに付属していた充電器を使用しているか確認してください。他の充電器には互換性がない場合があります。
バッテリーの劣化
時間が経つとバッテリーは以前のように機能しなくなります。Fugoo Style XLを購入した当初は40時間持続し、充電に3時間半かかりますが、かなりの時間が経過するとバッテリーの性能は低下します。バッテリーの交換が必要かもしれません。以下のガイドに従ってください: Fugoo Style XL Battery Replacement Guide
充電ポートの故障
バッテリーが新しいにもかかわらず問題がある場合は、ポートに原因があるかもしれません。Fugooのサポートに連絡してください。
James Gifford
メンバー登録日: 09/25/17
573 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - 返信 共有
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - 返信 共有
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - 返信 共有
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - 返信 共有
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 14,316
