メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
冷蔵庫のドアが開かない
ドアの可動範囲が制限されている
冷蔵庫の設置場所を確認し、ドアが完全に開くのを妨げている物がないか確認してください。ドアの開閉方向の変更を検討してください。ドアの開閉方向の変更は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヒンジが錆びている、または異音がする
ヒンジを保護しているシールが適切に機能しているか確認してください。両方のヒンジにWD-40を塗布してみてください。改善しない場合は、ヒンジの購入と交換を検討してください。ヒンジの交換は、こちらの修理ガイドを参照してください。
冷蔵庫が水平でない
冷蔵庫が設置されている床が水平であることを確認してください。床が平らでない場合は、冷蔵庫の脚を調整して水平を維持してください。
冷蔵庫が冷えない
パッキンが緩んでいる、または外れている
パッキンがしっかり取り付けられており、外れていないか確認してください。パッキンを元の位置にはめ直してみてください。パッキンが損傷している場合は、新しいものへの交換を検討してください。
冷媒が不足している、または漏れている
ドアとパッキンが密閉されており、冷気が逃げていないか確認してください。それでも冷蔵庫が冷えない場合は、冷媒を確認し、必要に応じて交換を検討してください。
通気口またはファンにほこりがたまっている
庫内温度が再調整されているか確認してください。それでも冷えない場合は、通気口またはファンを確認してください。通気口を掃除しやすくするために、冷蔵庫を壁から離すことを検討してください。
Peterluchini
メンバー登録日: 11/05/15
568 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - 返信 共有
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - 返信 共有
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - 返信 共有
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 2,237
