メインコンテンツにスキップ
GEN 1車椅子は、荒れた地形での使用を想定してFree Wheelchair Missionが設計した基本的な車椅子です。
後輪がパンクしている
大型の後輪の片方または両方がパンクしています。
鋭利な破片によるタイヤの穴
タイヤがパンクしていたり空気が漏れていたりする場合、タイヤに穴が開いている可能性があります。この問題を解決する方法は2つあります。穴が小さければパッチを貼ることで修理できます。穴が大きすぎてパッチでふさがれない場合は、車輪の交換が必要です。
車輪/チューブのパッチ修理
必要な材料/工具
* 接着剤
* パッチ
  1. 車輪/チューブの外側を指でなぞり、穴の位置を特定します。
  2. 穴の位置を特定したら、車輪/チューブの内側に将来的な問題の原因となる破片が残っていないか触れて確認し、取り除きます。
  3. 車輪/チューブの穴の周囲に接着剤を塗布します。
  4. 慎重にパッチを接着剤で覆われた表面に置き、パッチ全体を押さえて車輪/チューブの表面に密着させます。
車輪の交換
必要な材料/工具
* 新しい車輪
* 空気入れ
* Free Wheelchair Mission 多目的工具(または19 mmレンチ)
  1. 多目的工具を使用して、損傷した車輪を車椅子フレームから取り外します。
  2. 多目的工具を使用して、交換用の車輪をフレームに取り付けます。
  3. 空気入れを使用して、交換用タイヤに35 psi(2.4 bar = 2.5 kg/cm^2)の空気を注入します。
長期間の使用による空気漏れ
必要な材料/工具
* 空気入れ
車椅子が動かしにくくなっている、または片方/両方の車輪が明らかに空気が抜けている場合は、タイヤに空気を補充する必要があります。まず、バルブの位置を確認し、キャップを取り外します。空気入れを使用して、空気が抜けたタイヤに35 psi(2.4 bar = 2.5 kg/cm^2)の空気を注入します。最後に、バルブのキャップをしっかりと締め直します。
キャスターが動かない
前方の小型車輪の片方または両方がスムーズに動きません。
キャスターに詰まった破片
前方の小型車輪の片方または両方が回転しなかったり、スムーズに動かなかったりする場合、破片が動きを妨げている可能性があります。
  1. 動きが妨げられている車輪を車軸から取り外します。
  2. 車輪を妨げている破片を取り除きます。
  3. 車軸に残っている破片がないこと、および車輪がスムーズに回転することを確認します。
  4. 車輪を車軸に再度取り付けます。
ハンドブレーキで後輪が止まらない
ハンドブレーキの片方または両方で車椅子が停止しません。
ハンドブレーキで後輪が適切に停止しない場合は、ハンドブレーキが緩んでいる可能性があるため、締め直す必要があります。緩んでいるハンドブレーキの位置を確認し、2本のネジをしっかりと締めます。
プラスチック製の椅子にひびが入っている
プラスチック製の椅子のどこかにひびが見られます。
ひびの補修
椅子に目立つ摩耗やひびがある場合は、ひびが大きくなって使用者の安全を脅かす前に補修することをお勧めします。
必要な材料/工具
* テープ/接着剤
  1. 椅子のすべてのひびや摩耗箇所を確認します。
  2. 接着剤またはテープを使用して、ひび割れた表面を埋めるか覆います。
  3. 接着剤を使用する場合は、完全に硬化するまでひびが閉じた状態を維持します。
椅子の交換
損傷が深刻な場合は、椅子を交換する必要があります。
スチールフレームが変形している
スチールフレームに変形が見られます。
フレームの変形により車椅子の安全性が損なわれたり、移動に支障が出たりする場合は、フレームを交換する必要があります。
スチールフレームのへこみ
スチールフレームの小さなへこみは大きな問題ではない可能性がありますが、複数のへこみや非常に大きなへこみが発生した場合は、車椅子の使用が安全ではなくなる可能性があるため、直ちに交換する必要があります。
スチールフレームの曲がりやひび割れ
スチールフレームが不自然に曲がっていたり、ひびが入っていたりする場合、車椅子は安全ではないため、直ちに交換する必要があります。
シートクッションが破れている
車椅子のシートクッションに穴や裂け目があります。
縫合による補修
必要な材料/工具
* 針
* 糸
針と糸が利用可能で、シートクッションの裂け目が小さい場合は、針と糸を使って修繕します。
テープによる補修
必要な材料/工具
* 耐久性のあるテープ
針と糸が利用できない場合は、耐久性のあるテープを代用して裂け目をふさぎます。
クッションの交換
縫合やテープ用の材料がなく、シートクッションの穴や裂け目によって快適に使用できない場合は、クッションの交換が必要です。
フットレストがぐらつく
足を置いたときにフットレストが固定されません。
フットレストが動いてしまう、またはしっかりと固定されていない場合は、1本以上のネジが緩んでいる可能性があります。ドライバーを使用して、緩んでいるすべてのネジを締めます。
Mike Sevilla
メンバー登録日: 04/05/13
351 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 1,117
