メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ランタンの電源が入らない
LEDが点灯しません。
電源スイッチが「OFF」の位置にある
電源スイッチが「OFF」の位置にある可能性があります。スイッチを3段階すべての位置に動かしてみてください。左から右へ、電源オプションは「LOW POWER」、「OFF」、「HIGH POWER」となっています。
電源スイッチが故障している
電源スイッチは、いずれ壊れるか、障害物が詰まる可能性があります。その場合は、デバイスを開いてスイッチを交換するか、障害物を取り除く必要があります。
*手順については、電源スイッチの交換を参照してください*
バッテリーが消耗している
Fosera Scandle 200は、電気を蓄えるために充電式リチウムイオンバッテリーを使用しています。デバイスを付属のソーラーパネルに接続し、2〜3時間日光に当てれば、充電を回復させるには十分なはずです。バッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があります。
*手順については、バッテリー交換を参照してください*
電力が弱いように感じる
LEDが暗くなる、または接続したデバイスがすぐに充電されません。
バッテリー残量が少ない
長時間使用するとバッテリーが消耗します。バッテリー残量が少なくなったら、ソーラーパネル充電器を接続し、直射日光が当たる場所に置いてください。2〜3時間の充電で、バッテリーがフル充電状態に戻ります。
Fosera Scandle 200からの電力がデバイスの充電に不十分
充電中のデバイスが、通常速度で充電するために多くの電力を必要としている可能性があります。Scandle 200からの出力電圧と電流は、付属のアダプターと内蔵回路によって特定の数値に調整されています。これらの数値がデバイスに適していない場合、充電が遅くなります。デバイスのバッテリーを長時間充電してみてください。
充電機能が動作しない
Fosera Scandle 200の充電用出力に接続されたデバイスが、充電されている様子を示しません。
ケーブルの接続が悪い
ケーブルがすべての接続部でしっかりと固定されているか確認してください。接続したデバイスからアダプターの接続を外し、反対側をFosera Scandle 200から取り外します。ケーブルに損傷がないか調べてください。ケーブルに問題がないようであれば、デバイスをFosera Scandle 200に再接続してみてください。端子の片方または両方が損傷している可能性があります。
*手順については、端子の交換を参照してください*
アダプターが違う
Fosera Scandle 200には、さまざまなタイプのデバイス用に4種類の充電アダプターが付属しています。これらのアダプターには形状が似ているものがあるため、デバイスに挿入できても正しいアダプターではない可能性があります。別のアダプターを使用してみてください。ただし、お手持ちのデバイス用のアダプターが付属していない可能性があることにも留意してください。アダプターを充電ポートに無理やり挿入しようとしないでください。
デバイスのオーバーヒート
Fosera Scandle 200は、通常の動作条件下では過度の熱を保持すべきではありません。デバイスから過度の熱が発生している場合は、電気系統に問題があるサインです。
過度の使用
他の電子機器と同様に、長時間使用するとこのデバイスも熱くなることがあります。デバイスが熱い場合は、電源を切り、安全な場所に置いて冷却してください。
直射日光への長時間露出
ソーラーパネルは直射日光にさらされた後に熱を保持することがありますが、他のすべての部品はそうあるべきではありません。屋外が特に暑い場合は、ランタン本体を日陰や覆いの下に置くとよいでしょう。
電子機器の損傷
ユニットは接続されていますか?充電コードがFosera Scandle 200の正しいポートに完全に接続されていることを確認してください。端子にゴミが詰まっておらず、充電コードのオス型アダプターと接触していることを確認してください。また、バッテリー接続、トグルスイッチ接続、接地接続などの主要端子において、ワイヤが折れ曲がったり接続が切れたりしていないかも確認してください。ソーラーパネルが損傷している可能性があります。
*手順については、ソーラーパネル交換を参照してください*
ソーラーパネルを接続しているときだけデバイスが動作する
付属のソーラーパネルを接続している間はランタンや充電機能が動作しますが、デバイスを取り外すと、すぐに電力が消耗してしまいます。
バッテリーが充電を受け付けなくなっている
多数の充放電サイクルを経て、充電式リチウムイオンバッテリーの容量が大幅に低下している可能性があります。そうなると、バッテリーに蓄えられた少量の電力を通常よりもはるかに速く消費してしまいます。充電できなくなったバッテリーは交換する必要があります。
David
メンバー登録日: 09/23/14
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 927
