メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
アンテナが動作しない
アンテナが動作していません
アンテナが緩んでいる
振動や移動により、アンテナが緩んだり外れたりすることがあります。これは、アンテナのネジとワッシャーをしっかりと固定することで修正できます。アンテナの根元はコントローラー上で動かないようにし、再び緩まないようしっかりと取り付ける必要があります。
  • 手順1: アンテナをポートに配置する
  • 手順2: ボックス内のナットが締まっていることを確認する
  • 手順3: アンテナが固定されるまで外側のナットを締める
より詳細なガイドについては、以下を参照してください:
アンテナケーブルがマザーボードから外れている
アンテナケーブルが抜け、マザーボードから外れている可能性があります。マザーボード上のソケットとケーブルのコネクタを慎重に接続してください。修正手順についてはこちらを参照してください。
アンテナがコントローラーに正しく接続されていない
アンテナボックスは2箇所で接続する必要があります。背面と、前面の2つ目のケーブルで接続されているはずです。両方の接続が適切な場所にはまっていることを確認してください。
  • 手順1: コントローラーには5つの突起があります。ボックスを突起に慎重に合わせます。隙間なく収まるはずです。
  • 手順2: コントローラーからケーブルが伸びており、ボックスの左上に長方形の端子があります。ケーブルをボックスに慎重に差し込み、抜けないことを確認します。
ボタンの入力遅延または反応なし
ボタンが動かない、壊れている、またはボタンが欠けている
ボタンを押すと引っかかる
ボタンを押す前に、ボタン周辺にゴミがないことを確認してください。簡単な修正方法は以下の通りです。
  • 手順1: ブラシを使用してボタンの隙間や縁を掃除します。隙間の奥深くまでできる限り掃除してください。
問題が解決しない場合は、以下を参照してください:
ボタンを押しても反応がない
ボタンが内部または外部で破損し、反応しなくなることがあります。これを修正するには、ボタンのマザーボード全体を交換する必要があります。交換パーツのリンクはこちら。ボタンマザーボード
スプリングが壊れている、または欠けている
スイッチが動作しない
スイッチが何らかの理由で意図した入力を行わない
スイッチがゴミで詰まっている
これは、スイッチの隙間に埃やゴミが溜まっていることが原因である可能性があります。この場合、修正は非常に簡単です。
  • 手順1: 針や隙間に入る小さなものを用意し、汚れやゴミを取り除きます。
  • 手順2: その後、エアダスターを使用して隙間を完全に掃除することを推奨します。
ワイヤリングがスイッチに正しく接続されていない
時間が経つにつれて、スイッチに接続されているワイヤリングが外れたり切れたりすることがあります。コントローラーを開いて損傷を確認することで診断・修正が可能です。これを行うには、リンク先のガイドを参照してください:
スイッチが破損しており交換が必要
スイッチを繰り返し使用すると、スイッチの内部部品が劣化します。これはスイッチ全体を交換することでのみ修正可能です。
コントローラーの機能がオンにならない
コントローラーまたはその機能がオンにならない
バッテリーが消耗している
コントローラーがオンにならない最も一般的な理由は、バッテリーが消耗しており交換が必要なためです。交換を行う場合は、以下の手順に従ってください。
  • 手順1: 背面にあるバッテリー筐体を見つけ、両端を掴んで、開くまで下に引きます。
  • 手順2: すべてのバッテリーが入っているバッテリーパックを見つけ、引き出します(接続されているワイヤリングを壊さないよう慎重に行ってください)。
  • 手順3: すべてのバッテリーを新品の動作可能なものと交換します。
ディスプレイ画面にスイッチエラーが表示される
コントローラーに「switch error」というエラーメッセージが表示される場合は、以下の手順に従ってメッセージを消去してください。
  • 手順1: コントローラーの電源を切る
  • 手順2: フロントパネルのスイッチを上向きの位置にする
  • 手順3: トップパネルのスイッチをリモートコントロールの背面側に向ける
  • 手順4: リモートコントロールの電源を入れ直す
バッテリーハーネスが破損している
繰り返しの衝撃や乱暴な扱いは、ハーネスに亀裂や破損を引き起こす可能性があります。この場合は、ハーネス全体を交換する必要があります。より詳細なガイドについては、以下を参照してください:
ジョイスティックが動作しない
ジョイスティックが動作しない、または勝手に動く
ジョイスティックが緩んでいる
ジョイスティックは時間の経過とともに緩む可能性があるため機能しなくなります。
操作において、移動を制御するジョイスティックが緩すぎたりきつすぎたりすることがよくあります。これは設計上調整可能です。行う場合は以下を参照してください:
スティックドリフト
継続的な使用により、ジョイスティックに触れていないのに勝手に動くことがあります。これはジョイスティック全体を交換することで修正可能です。より詳細なガイドについては、以下を参照してください:
ジョイスティック内のスプリングが緩んでいる
メインのジョイスティックには、安定性を維持し定位置に保持するためのスプリングがあります。スイッチが動かない、あるいはスプリング上で動く場合は、位置がずれているか摩耗している可能性があります。詳細なガイドについては以下を参照してください:
Heath Soucheck
メンバー登録日: 02/09/23
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 1,187
