メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フィルターが起動しない
フィルターがポンプ動作していない(水の吸い込みと吐き出しができていない)
ホースの長さ
吸水ホースや排水ホースにたるみがあると、ポンプが起動しない場合があります。吸水ホースは水中、排水ホースは水面よりわずかに上になるように、ホースの長さを短く調節してください。
フィルターの呼び水
フィルターの電源コードがコンセントから抜かれていることを確認してください。インスタントプライムハンドル(止水どめバルブの隣にある小さなノブ)をポンプして、フィルターに呼び水を行います。キャニスターに水が満たされ始めます。水が絶え間なくキャニスターに流れ込む音が聞こえたら、インスタントプライムハンドルの操作を停止してください。キャニスターが満水になったら、デバイスの電源コードをコンセントに差し込みます。
水漏れ
吸水ホースを確認し、キャニスターが完全に閉じていることを確認してください。水漏れや穴があると、フィルターの動作が遅くなったり、ポンプが停止したりする原因になります。目に見えない微細な穴が開いている場合もあります。吸水ホースの交換を検討してください。
フィルターの水流が弱まった
吐き出し口からの水の出が遅くなった
ろ材
スポンジを確認し、洗浄してください。スポンジが汚れていない場合は、ろ材の汚れがひどく水の流れを妨げている可能性があるため、ろ材を交換してください。ろ材をすべて交換すると有益なバクテリアが死滅し、水槽の再サイクルが必要になるため、すべてを一度に交換しないように注意してください。
吸水ホース
吸水ホースの近くにバブル発生器などのエアレーション装置がないこと、および吸水口がゴミで詰まっていないことを確認してください。
水漏れ
キャニスターからの水漏れ
キャニスターから水が漏れ続けている
シールリング
シールリングが乾燥していないか、ひび割れや汚れがないかを確認してください。これらがあると気密性が保たれません。ひび割れや変形がなく、乾燥して潤滑が切れている場合は、ポリマー潤滑剤を塗り直してください。ワセリンは適切なシールができず水漏れの原因となるため、使用しないでください。
キャニスターが完全に閉じているか
リッドをベースに正しくセットし、ロックする前に正しく配置されていることを確認してください。
フィルターがろ過・洗浄できていない
水換えをしてもすぐに水が汚れる
ろ材
まずスポンジを確認してください。汚れている場合は、水槽の水ですすいでください。それでも問題が解決しない場合は、ろ材を交換してください。ろ材をすべて交換すると有益なバクテリアが死滅し、水槽の再サイクルが必要になるため、すべてを一度に交換しないように注意してください。
水流
フィルターが正しくポンプ動作しているか確認してください。動作していない場合は、吸水口や吐き出し口が詰まっているか、再度呼び水が必要な可能性があります。
フィルターの適合サイズ
各モデルには適した水槽サイズの上限があります。306モデルは、約265リットル(70ガロン)以下の水槽用です。
異音がする
フィルターから異音がする
インペラー(研削音)
インペラーに異物や損傷がないか確認し、損傷がなければインペラーとそのカバーを再セットしてください。損傷がある場合は、インペラーを交換してください。
吸水口
吸水口を確認し、空気や砂、底砂などの異物を吸い込んでいないことを確認してください。
Wayne Truong
メンバー登録日: 10/09/14
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 メンバー
12のガイドは作成済み
33 件のコメント
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - 返信 共有
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - 返信 共有
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - 返信 共有
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 58
今までの合計 83,578
