メインコンテンツにスキップ
マルチメーターが測定値を正しく表示しない
Fluke 77 Series III マルチメーターの測定値が希望の単位で表示されていません。例えば、電圧がボルト(V)ではなくキロボルト(kV)で表示されているような状態です。
レンジ(範囲)の問題
マルチメーターが正しい単位で測定値を表示しない場合、「RANGE」ボタンを繰り返し押すことで、異なるレンジに設定できます。また、「HOLD」が有効になっていない場合は「HOLD」を2回押すことで、オートレンジ(自動設定)に設定できます。「HOLD」が有効な場合は「HOLD」を1回押すことで、オートレンジを設定できます。ホールドモードは、測定機能を安定させ、その値を表示します。
マルチメーターの電源が入らない
Fluke 77 Series III マルチメーターのダイヤルを測定モードに合わせても、ディスプレイに電源が入った兆候が全く見られない状態です。
消耗したバッテリー
マルチメーターの電源が入らない場合、内部の9Vバッテリーが消耗している可能性があるため、交換が必要です。
PCAの損傷
マルチメーターの電源が入らない場合、PCAが損傷している可能性があります。最終手段として、PCAの交換が必要になる場合があります。
マルチメーターにエラーメッセージが表示される
Fluke 77 Series III マルチメーターが正しく測定できず、代わりにエラーメッセージが表示されています。
バッテリー残量が少ない
マルチメーターにエラーメッセージが表示される場合、バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。バッテリー残量が少ないと、LCDディスプレイの全要素が暗くなったり、「0L」というメッセージが表示されたりすることがあります。9Vバッテリーの交換が必要です。
PCAの損傷
マルチメーターにエラーメッセージが表示される場合、マルチメーター自体が根本的に損傷している可能性があります。バッテリーを交換しても改善しない場合は、PCAの交換が必要です。
エラーメッセージはないが、測定できない
Fluke 77 Series III マルチメーターの電源は入っていますが、リード線をマルチメーターの入力ソケットに差し込み、プローブを回路の測定箇所に接続しても、LCDディスプレイの表示が変わりません。
リード線の接続位置が誤っている
測定ができずエラーメッセージも表示されない場合、マルチメーターのソケットにリード線が正しく接続されていない可能性があります。Fluke 77 Series III マルチメーターでは、黒色で「COM」とラベル付けされた入力(右下)が、あらゆる測定において常に接地(グランド)となります。一方、赤色で「V」とオメガ記号がラベル付けされた入力(右上)は、電圧、抵抗、およびダイオード測定専用のプラス入力です。300mA入力(左上)は300mA以下の電流用のプラス入力であり、10A入力(左下)は10A以下の電流用のプラス入力です。測定には必要な最小限の電流値に対応するスロットを使用し、デバイスの性能制限を超えないようにしてください。
ダイヤルの位置が誤っている
測定ができずエラーメッセージも表示されない場合、ダイヤルが誤った測定モードに設定されている可能性があります。例えば、100mAの直流電流を測定したい場合、ダイヤルは「off」から数えて最後の測定オプションに合わせる必要があります。入力リード線が正しい場所(300mAとCOM)に接続されていても、ダイヤルが直流電圧(offから2番目のオプション)や交流電流(最後から2番目のオプション)に設定されていると、正しく測定できないか、全く測定できません。
リード線が汚れている
測定ができずエラーメッセージも表示されない場合、入力ポートまたはリード線が汚れている可能性があります。Fluke 77 Series III マルチメーター サービスマニュアルの手順に従ってマルチメーターを清掃してください。
リード線が断線している
測定ができずエラーメッセージも表示されない場合、マルチメーターのリード線が断線している可能性があるため、新しいものに交換する必要があります。Fluke 77 Series III マルチメーター サービスマニュアルに従い、使用が許可されているリード線のみを使用してください。
1つまたは両方のフューズが切れている
測定ができずエラーメッセージも表示されない場合、マルチメーターのフューズが少なくとも1つ切れている可能性があります。その場合は、切れたフューズの交換が必要です。注意:Fluke 77 Series III マルチメーターを使用して、使用中の入力ポートで許容されている最大電流を超える交流/直流電流を測定しないでください。
ディスプレイのセグメントの一部が表示されない
Fluke 77 Series III マルチメーターの電源を入れて回路の測定に使用しています。マルチメーターは正常に動作しているようですが、数値が完全には表示されていません。7セグメントLCDディスプレイの表示の一部、または文字全体が欠けています。
LCDの損傷
測定値のセグメントが表示されない場合、Fluke 77 Series III マルチメーターのLCD(ディスプレイ)が部分的に、または完全に損傷している可能性があります。LCDの交換が必要です。
ボタンが応答しない
Fluke 77 Series III マルチメーターの「RANGE」ボタンや「HOLD」ボタンを押しても、何も反応しません。
ボタンの詰まり
ボタンが応答しない場合、ボタンが物理的に詰まっている可能性があります。再取り付けまたは交換が必要です。
PCAの入力が故障している
ボタンが応答しない場合、マルチメーターのPCAの入出力機能が故障している可能性があります。PCAの交換が必要です。
ダイヤルが応答しない
ダイヤルを回して電源のオン/オフや測定モードの切り替えを行おうとしても、ディスプレイが変化しない、誤った変化をする、またはその他の異常が見られます。
ダイヤルの詰まり
ダイヤルが応答しない場合、ダイヤルが詰まっている可能性があるため、再取り付けまたは交換が必要です。
ダイヤル操作で表示が変わらない
ダイヤルが応答しない場合、ディスプレイが故障している可能性があります。LCDの交換が必要です。
PCAの入力が故障している
ダイヤルが応答しない場合、PCAの入出力機能が故障している可能性があります。PCAの交換が必要です。
上記に当てはまらない場合
上記のカテゴリに問題が当てはまらない場合、または提示した修正方法を試しても解決しなかった場合。
Fluke 77 Series III マルチメーターの診断や修理には、他にもいくつかのリソースが利用できます。Fluke 77 Series III マルチメーター メーカーサポート資料を参照して、修理のアドバイス、パーツ交換、テスト、清掃についてのガイドを確認してください。Fluke 77 Series III マルチメーター 説明書も、マルチメーターの使用方法や基本的な問題の解決方法を理解する上で有用なリソースです。それでも解決しない場合は、Fluke 77 Series III マルチメーター メーカー製品ページから詳細情報を確認するか、Fluke Corporationにお問い合わせください。
Kishan Patel
メンバー登録日: 01/31/14
752 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 メンバー
120のガイドは作成済み
11 件のコメント
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - 返信 共有
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - 返信 共有
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - 返信 共有
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 68
今までの合計 19,415
