メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ビデオの音声が再生されない
デバイスでビデオは記録できるが、音声が記録されていないようです。
ソフトウェアのクラッシュ
オーディオドライバーを制御するソフトウェアがクラッシュしている可能性があります。デバイスを再起動すると、ソフトウェアが再度実行されます。正しく機能させるために、再起動のみで解決することもあります。
部品の緩み
デバイス内部のマイクが緩んでいるか、損傷している可能性があります。
画面がフリーズする
カメラの電源は入るが、画面が反応しない、または画面がオンにならない。
デバイスのリセット
カメラの電源は入っているが反応しない場合は、電源ボタンを10秒間長押ししてデバイスを再起動してください。
部品の緩み
画面の部品がマザーボードから外れているか、損傷している可能性があります。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らず、正常に機能していないようだ。
電源ボタンが動かない
電源ボタンが動かなく(スタック)なっていないか確認してください。もし動かない場合は、以下を参照してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが完全に充電されているか、正しく装着されているか確認してください。必ず指定されたタイプのバッテリー(この場合は単3電池)を使用し、ケースに示された向きに合わせて正しく配置してください。
カメラとコンピューター間の接続が切れる
接続してもコンピューターがカメラを認識しない
ラップトップ/PCのUSBコネクタ
USBコネクタ内部に異物が入っていないか確認してください。内部が清潔であることを確認し、汚れやゴミが接続を妨げている場合は注意深く取り除いてください。
USBポートがPCに接続できない
USBが機能していないか、非常に古い場合があります。もし非常に古いUSBドライブであれば、ファイルが破損する可能性があるため、新しいものへの買い替えを検討してください。
USB部品がマザーボードから外れている
カメラのUSB部品がマザーボードからわずかに浮き上がり、接続が切れている可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
コンピューターに接続された競合デバイス
コンピューターに接続された他のデバイスが原因で、カメラが認識されないことがあります。他のUSBデバイスをすべて外してから、再度試してください。
ボタンが反応しない
ボタンが効かない
ボタンが動かない
ボタンがスタックしていないか、ベタつく物質がデバイス内に入り込んでいないか確認してください。こちらの修理ガイドを使用してボタンを修理してください。
ボタンの緩み
ボタンの緩みはよくあることで、時々発生します。緩んだボタンを修理するには、以下を参照してください。
マザーボードとの接続喪失
ボタンとマザーボードをつなぐワイヤリングが緩んでいるか、損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して修理してください。
Nathaniel Ruf
メンバー登録日: 10/18/16
514 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 48
今までの合計 4,398
